Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSIK 6381 IN
Reparaturtipps zum Fehler: Gerät läuft stundenlang
Serverzeit: 30 11 2024  21:32:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSIK 6381 IN --- Gerät läuft stundenlang
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht 6381
BID = 880705
Tambur
Defekt : Gerät läuft stundenlang
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6381 IN
S - Nummer : 854838122819
Typenschild Zeile 1 : 380606009321
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler: Letztens wurde diese abends eingeschaltet und lief immer noch, als ich sie morgnes öffnen wollte - normalerweise läuft das Programm in 2-3 stunden ab. Als ich mir das jetzt genauer angeschaut habe, ist mir folgendes aufgefallen:
- Es wird gespült (vermutlich nur kalt);
- Wasser läuft nicht ab (da vermutlich Programm nicht zu Ende);
- Während dem Lauf ertönt ein rythmisches (sich regelmäßig wiederholendes) klicken.
- Maschine läuft ohne Ende - bis manuell abgeschaltet wird
Es hört sich so an, als ob das Klickgeräusch irgendwo in der Nähe des Programmdrehschalters entsteht.
Ich vermute mal, dass das Programm nicht weiterläuft - evtl. liegt es an der Steuerung
Kann mir da jemand weiterhelfen? Wie löse ich das Problem???
Vorab Dankeschön!
BID = 885366
Tambur
Hallo???
Hat keiner einen Tip für mich??? HGab eben wieder den Geschirrspüler ausgebaut, komme aber nicht weiter...
BID = 885453
derhammer
Heizung prüfen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182431376   Heute : 5339    Gestern : 5094    Online : 376        30.11.2024    21:32
