Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSIE 100 Power
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F3 - was steckt dahinter
Serverzeit: 12 5 2025  23:26:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSIE 100 Power --- F3 - was steckt dahinter
Suche nach GSIE 100 Power Geschirrspüler Bauknecht GSIE 100
BID = 941447
www.absenger.net
Aber du hast doch gemeint, dass die Heizung keinen Durchgang hat!?
Bei meinen Fällen waren fast immer die beiden Übertemperatur-Sicherungen defekt und nicht die Heizung selbst. Der Anschlussstecker verschmort, weil in einem der Übertemperatursicherungen ein Übergangswiderstand entsteht, was zur Überhitzung und zum Verschmoren des Steckers führt. Da die Übertemperatursicherungen fix mit der Heizung verbaut sind, kannst du nur die Heizung als Ganzes tauschen.
Zur Pumpe: Hast du das Lagerspiel kontrolliert?
Alois
BID = 941473
gsie 100 power
www.absenger.net hat am 20 Okt 2014 22:12 geschrieben :
Alois
Die Antwort ist logisch und verständlich.
Danke. Mit diesen Hinweisen wird ein Schuh draus.
Lagerspiel:
1. am Schaufelrad versuchen rein und raus zu ziehen (vertikales SpieL): gefühlt ist´s okay. Hab natürlich keinen Vergleich. Aber da schon einige E-Motoren in der Hand gehabt, vermute ich, dass es passt.
2. am Schaufelrad versucht diagonales/horizontales Spiel zu Prüfen.
Auch da fehlen mir die Erfahrungen/Vergleiche. Glaube aber , dass das auch da okay ist.
Was wäre denn, wenn das Spiel im Lager zu groß ist?
LG von Jo
und Danke für die Hilfe.
BID = 941492
derhammer
Dann neue Pumpe
BID = 941517
toni95
Aus Forum ausgetreten
Denke nicht, die Drehzahl gesteuerten Motoren sind etwas robuster.
BID = 941671
gsie 100 power
Kann ich das Lagerspiel denn mit normalen Mitteln messen?
Habe zwar ne Werkstatt, aber da sind keine mir bekannten Meßwerkzeuge, um das Lagerspiel zu messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gsie 100 power am 23 Okt 2014  9:24 ]
BID = 941674
www.absenger.net
Das Lagerspiel kannst du ganz einfach erspüren, du brauchst kein Messgerät. In der Längsrichtung ist ein gewisses Spiel normal, aber in der Querrichtung sollte das nicht der Fall sein. Wenn das (die) Lager stark verschlissen ist (sind), beträgt das Spiel bis zu 1 mm und mehr. In solchen Fällen muss die Pumpe auf jeden Fall ersetzt werden.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183999193   Heute : 27290    Gestern : 18238    Online : 674        12.5.2025    23:26
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
