Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSI 6320 K – IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf "hängt"
Serverzeit: 20 12 2025  13:43:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSI 6320 K – IN --- Wasserzulauf "hängt"
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht GSI
BID = 953646
vonklausewitz
Defekt : Wasserzulauf \"hängt\"
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 6320 K – IN
Nach Abpumpen hängt Programm beim Zulauf
Bitte um Hilfe:
Das Spülmaschinen-Programm startet ganz normal mit dem Abpumpen. Nach dessen Beendigung beginnt nach kurzer Pause der Zulaufvorgang, allerdings nur für eine Sekunde, um dann sofort wieder von vorne anzufangen. Dies wiederholt sich, bis ich eingreife und das Ganze stoppe. Es ist in etwa zu vergleichen mit dem „Orgeln“ beim Anlassen eines Autos mit schwacher Batterie, nur viel langsamer oder mit dem regelmäßigen Würgevorgang bei einer Katze. Reset habe ich bereits durchgeführt, Eimertest ebenso (Wasserhahn funktioniert), auch die Anschlüsse sind gereinigt – keine Änderung. Ein Elektronikproblem?
Danke für Tipps!
BID = 953682
Schiffhexler
Moin vonklausewitz
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät.
Beobachte, nach dem Starten die LED, ob sie die Helligkeit gering ändern.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187841708   Heute : 11115    Gestern : 15830    Online : 431        20.12.2025    13:43
