Bauknecht SpüMa GSI 4743 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Problem mit Ionentauscher Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 785622
scotia Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Homburg
Defekt : Problem mit Ionentauscher
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4743
S - Nummer : 8546 743 01440
wir haben den Geschirrspüler im Komplettpaket mit einer gebrauchten Einbauküche erstanden. Seit Installation hängen an der Innenseite der Tassen und Gläser im oberen Spülkorb immer Schmutzrückstände. Diese sehen aus wie kleine Hautfetzen.
Der Ablaufschlauch mündet als einziger Anschluss in den Syphon unter dem Spülbecken. Der Ablauf in der Wand ist recht hoch.
Das Problem beschäftigt mich schon eine Weile. Folgendes habe ich schon gemacht:
- Eimertest ist super!
- Spülmaschinenreiniger verwendet
- Spülarme sind alle frei
- verschiedene Reinigungsmittel und Tabs etc. getestet
- Ablaufpumpe ist frei und arbeitet
- Ablaufschlauch ist nach Verlassen des GS hoch gehängt
(fast Arbeitsplattenhöhe) da der Anschluss in der Wand sehr hoch ist und ich so vermeiden wollte, dass Abwasser zurück in den GS läuft
- GS zerlegt und Wassertasche kontrolliert (ist nicht verdreckt)
- Ionentauscher mit Wasserschlauch durchgespült
Beim Zerlegen des GS ist mir aufgefallen dass der Ionentauscher im oberen Bereich mit dieser Haut überzogen ist. Beim Durchspülen mit dem Wasserschlauch kam das meiste davon raus und nach den ersten Spüldurchgängen war das Reinigungsergebenis super. Aber nach einigen Spülgängen war das Geschirr im oberen Korb wieder so schmutzig wie zu Beginn.
Ich dachte auch schon der Ionentauscher hätte einen Defekt und habe diesen erneuert. Die ersten Spülgänge waren ok aber jetzt sind schon wieder diese Hautreste in den Gläsern und Tassen.
Kann da Abwasser in den Inonentauscher zurücklaufen und diese Haut bilden? Im Sumpf steht nach dem Spülen Wasser aber das ist doch normal, oder?
Muss ich am Verlauf des Ablaufschlauches noch irgen etwas verändern?
Danke im Voraus für die Hilfe
viele Grüße
scotia
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692191 Heute : 8092 Gestern : 12674 Online : 399 29.3.2024 15:16 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,42731499672
