Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSI 4743/3 IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Scharnier defekt
Serverzeit: 07 2 2026  22:05:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSI 4743/3 IN --- Scharnier defekt
Suche nach GSI 4743 Geschirrspüler Bauknecht GSI
Fehler gefunden
BID = 773368
:andi:
Defekt : Scharnier defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4743/3 IN
Liebe Kollegen,
nicht ein Manta GSI sondern die Spüma GSI aus der Verwandschaft ist das heutige Sorgenkind. Das linke Türscharnier gibt, angeblich von heute auf morgen, ein lautes, reibendes Geräusch von sich. Man fühlt es auch in der Tür. Kann mir jemand sagen, welche Ersatzteile ich dafür besorgen muss? Dann muss ich das Ding nur einmal zerlegen.
Ich hab sie noch nicht aus der Küchenzeile ausgebaut. Kann man die Seitenwände an der Stelle abnehmen oder ist das eine größere Aktion?
Vielen Dank.
BID = 773418
derhammer
Service Nummer angeben
BID = 773583
toni95
Aus Forum ausgetreten
Scharniere sind wahrscheinlich i.o.
Scharniere sind def. wenn sich die Türe über die Waagerechte hinaus nach unten öffnet.
Bremsband und Bremse beidseitig erneuern.
Seitenwände entfernen, an der noch intakten Seite kannst du das Prinzip erkennen.
481240448591 Bremse Tuer
481240118397 Bremsband an Tuerscharnier
BID = 774499
:andi:
Hallo Toni, das hört sich gut an, Danke! Bin gerade nicht bei der Maschine.
derhammer, sorry, ich bin nicht aus dem Hausgerätebereich und dachte dass die Modellbezeichnung reichen muss.
BID = 775739
:andi:
Hallo Toni,
die Suche hier im Ersatzteilshop bringt eine andere Nr für die Bremse. BAUKNECHT GSI47433IN .
Und zwar:
481240448746 BREMSE TÜR
Deine Nummer kennt der Shop nicht. Kannst Du mir sagen, ob das passt? #
Das Band findet er, bzw den Nachfolger.
BID = 777183
:andi:
Hat alles gepasst! Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189000840   Heute : 18168    Gestern : 24527    Online : 325        7.2.2026    22:05
