Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSI 4633
Reparaturtipps zum Fehler: Umwälzpumpe undicht
Serverzeit: 29 11 2024  11:04:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSI 4633 --- Umwälzpumpe undicht
Suche nach GSI 4633 Geschirrspüler Bauknecht GSI 4633 Umwälzpumpe undicht
Fehler gefunden
BID = 944034
Grobi73
Defekt : Umwälzpumpe undicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 4633
S - Nummer : 33 9639 081602
Typenschild Zeile 1 : 8546 633 01030
Hallo Forengemeinde,
unser Geschirrspüler (Baujahr 1996 !) läuft noch einwandfrei, er hat jedoch leider eine undichte Umwälzpumpe.
Die Pumpe besteht aus Motor und einem Pumpengehäuse aus Kunststoff, in dem das Laufrad sitzt. Pumpe und Gehäuse lassen sich leicht voneinander trennen.
Das Problem ist nach meiner Einschätzung eine Dichtung im inneren des Kunststoffgehäuses. Und das kann man nicht weiter zerlegen.
Oder kann es an der kleinen schwarzen Dichtung die zwischen Motor und Gehäuse ist liegen?
Siehe Bilder.
Ich habe weder die Pumpe komplett, noch das Pumpengehäuse einzeln als E-Teil gefunden.
Ist die Maschine noch zu retten?
Grobi
Man muss zuerst herausfinden, wie das Gerät funktioniert, um die Anleitung zu verstehen.
BID = 944053
www.absenger.net
Hallo Grobi!
Diese Pumpe ist neu tatsächich nicht mehr zu bekommen.
Ich kann dir eine gebrauchte besorgen.
Schreib mir eine PM.
Alois
BID = 944059
Grobi73
Hallo Alois,
liege ich denn mit meiner Vermutung richtig, dass das Ersetzen dieser kleine schwarzen Dichtung nichts bringen würde? Denn diese kann man noch kaufen.
Grobi
BID = 944065
www.absenger.net
ja, da liegst du richtig.
Alois
BID = 944445
Grobi73
Update:
Heute hab ich der Maschine eine gebrauchte Pumpe eingepflanzt.
Die Maschine hat das Spenderorgan angenommen und tut wieder ihren Dienst.
Danke nochmals an Alois für den Tipp.
Grobi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422509   Heute : 1549    Gestern : 5459    Online : 377        29.11.2024    11:04
