Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSI 3352 Reparaturtipps zum Fehler: scheint nicht zu heizen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 846727
fschott Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Coburg
Defekt : scheint nicht zu heizen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 3352
S - Nummer : 08/8602
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Ich habe ihn gestern abend normal angemacht... irgendwann mitten in der Nacht bin ich dann wachgeworden (danke Katze ) und hab festgestellt, dass die Maschine immernoch lief.
Der Programmschalter stand irgendwo ziwschen 2 und 3, die Pumpe lief (hab die Maschine herausgezogen, man sieht auch dass das Wasser wirklich umgewälzt wird) aber sie war komplett kalt. kann es sein, dass sie evtl nicht hezt und auf die richtige Temperatur gewartet hat?
Könnte das ganze was "einfaches" sein? Die Maschine ist schon alt, aber wenns möglichkeiten gibt, dann will ich das noch checken. Werkzeug ist vorhanden, vom Schraubenzieher bis zum Oszilloskop (ich hoffe mal das brauchen wir nicht ) und auch weitestgehend das Wissen diese zu benutzen. (auch wenn ich mich normalerweise mit viel kleineren Geräte befasse)
Flo |
BID = 846733
kleines Update..
ich hab sie nochmals laufen lassen und dann einfach mal "einen Klick" weitergedreht als sie einfach so dastand und eben nur umgewälzt hat.. Jetzt läuft das Programm scheinbar ganz normal weiter, allerdings eben kalt.. |
BID = 846755
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Dann mal die Heizung messen, ob diese Durchgang hat
BID = 846773
ja ok, kann ich machen. Kannst Du mir evtl auch sagen von wo ich am besten rankomme? ich hab noch nichts aufgeschraubt. Ich vermute mal die is unten unterm Bodenblech?
Florian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181418654 Heute : 1997 Gestern : 5490 Online : 338 6.6.2024 13:53 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,889688968658
