Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSI 3330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht --
Serverzeit: 14 5 2026  22:54:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSI 3330 --- heizt nicht --
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht GSI heizt nicht --
BID = 896336
bottan
Defekt : heizt nicht --
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 3330
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Ich habe ihn gestern abend normal angemacht und irgendwann mitten in der Nacht bin ich dann wachgeworden und hab festgestellt, dass die Maschine immernoch lief.
Der Programmschalter stand irgendwo mitten im Programm und die Maschine lief dann immer weiter blieb aber kalt. Wenn ich den Schalter etwas weiter drehe läuft sie dann bis zum Ende, bleibt aber kalt.
Ich hatte die gleiche Maschine schon einmal und war zufrieden. Diese Maschine hatte genau den gleichen Fehler. Der Techniker der damals bei mir war hatte den Fehler in 5 Minuten repariert. Da war ein Kabel zum Durchlauferhitzer durchgeschmort. Er hat es dann gekürzt einen neuen Stecker dran und fertig.
Jetzt ist meine Frage, muss ich dafür die Maschine aus der Küchenzeile rausholen oder komme ich da von vorne dran und muss ich da noch etwas beachten ?? Da das schon sehr lange her ist kann ich mich nicht mehr daran erinnern wie er das gemacht hat.
Vorab vielen Danke für die Hilfe !!
Gruß Andreas
BID = 896348
derhammer
Sockelblende unten entfernen
BID = 896394
bottan
Danke für die Info.
Habe ich gerade versucht, 4 Schrauben entfernt aber das blöde Blech lässt sich nicht entfernen, sitzt noch irgendwo fest aber ich sehe keine Schrauben mehr ??
© x sparkkelsputz        Besucher : 191987075   Heute : 23052    Gestern : 23007    Online : 358        14.5.2026    22:54
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
