Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSI 2352
Serverzeit: 26 11 2025  18:48:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSI 2352
BID = 556684
max-mem
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI 2352
S - Nummer : 08/7945
FD - Nummer : keine Angaben
Typenschild Zeile 1 : keine Angaben
Typenschild Zeile 2 : keine Angaben
Typenschild Zeile 3 : keine Angaben
ich habe einen Geschirrspüler der Marke Bauknecht GSI 2352.
Sporadisch wird die Lauge nicht mehr abgepumpt, obwohl man zu hören glaubt, dass die Pumpe läuft. Ich habe in den Abwasserschlauch abgeschraubt und einmal hineingeblasen. Die Luft stieg in der Maschine über das Ablaufsieb auf und danach ging das Abpumpen auch wieder eine Weile. Das Sieb ist blitze blank sauber.
Gibt es Erfahrungswerte welche Ursachen das Nichtabpumpen haben kann?
Kann es sein, das die Ablaufpumpe defekt ist?
BID = 556727
prinz.
moin
Dein reinblasen bringt nichts
Pumpe überprüfen und oder mal reinigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 556953
max-mem
also die pumpe habe ich ausgebaut. sie ist absolut sauber. spannung angelegt, läuft. kann es sein, dass das pumpenrad ab und an hängt oder dass es einfach abgenutzt ist. wenn ich wüsste wo ich mal eine pumpe zum testen herbekäme??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186836337   Heute : 34009    Gestern : 47700    Online : 313        26.11.2025    18:48
73 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
