Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSI102414 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dampf hinten Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1021046
EvH Gerade angekommen
Defekt : Dampf hinten
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSI102414
Typenschild Zeile 1 : 8548 910 01110
ich habe obigen Geschirrspüler und festgestellt, dass dieser beim Trocknungsvorgang hinten links nach oben heisse Luft ausstösst (dampft). Da der Spüler in der Küchenzeile steht, hat die hintere Wand Stockflecken angesetzt (dadurch ist das überhaupt erst aufgefallen). Wo muss die Luft beim Trocknungsvorgang austreten, ist das nicht vorne, unten rechts ? Dort sehe ich ein Lüftungsgitter aber der Ventilator hinter dem Gitter saugt die Luft ein und nicht umgedreht.
Grüße ... EvH |
BID = 1021056
silencer300 Moderator
Beiträge: 10207 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das die Luft vorn angesaugt wird, ist richtig, jedoch sollte der Dampf an der Innenseite des Behälters kondensieren und als Wasser auch dort ablaufen.
Möglicherweise liegt im Luftkanal des Ventilators eine Verschmutzung/Verstopfung vor, oder der Kanal, bzw. die Luftaustrittsgitter sind undicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191743459 Heute : 16743 Gestern : 19545 Online : 303 7.5.2026 17:22 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,32247209549
