Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSFS 5411/1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 26 2 2026  11:04:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSFS 5411/1 --- heizt nicht
Suche nach GSFS 5411 Geschirrspüler Bauknecht heizt nicht
BID = 758738
toni95
Aus Forum ausgetreten
Falsch gemessen.
Die Heizung hat 26 Ohm.
Wenn sie def. ist zeigt Meßgerät unendlich, also kein Durchgang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am  5 Apr 2011  0:56 ]
BID = 758909
Andi_G
oh, da bin ich überfragt.
Ich habe die beiden Stecker abgezogen von der Heizung und dann die beiden MEssfühler drangehalten.
Was kann ich falsch gemacht haben?
Ich habe den Stecker des GS beim Messen draußen gehabt, also kein Strom.
Bitte um Ratschläge....
Danke.
BID = 758944
toni95
Hat deine Pumpe hinter dem Flügel eine glatte Abdeckung oder ein Sieb ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am  6 Apr 2011  7:36 ]
BID = 759046
Andi_G
hallo,
ich muss leider wieder eine gegenfrage stellen.
hinter welcher abdeckung? ich habe an der stelle, an der vieleicht zu fest angezogen wurde gelöst und dahinter befindet sich eine art flügelrad, das sich bis zu einem bestimmten punkt leicht drehen lässt, dann muss ein widerstand überwunden werden und dann geht es wieder leichter.
Ich habe jetzt mal die Pumpe und weiter ausgebaut und da ist mir eine verschmorte Stelle aufgefallen (siehe Bilder). Ich denke mal r Hund begraben. Kann natürlich sein, dass das Wasser von einer von mir beim letzten Einbau zu fest angezogenen Schelle kommt. Gibt es da eine Regel wie fest oder muss man das im Gefühl haben? Reicht da locker handfest?
Mir ist leider auch nicht ganz klar an welchen beiden Stellen genau ich die Fühler ansetzen muss um den Widerstand zu messen.
Sorry
BID = 759073
derhammer
Auf den verschmorten Stecker an der Heizung. Je eine Meßspitze pro Anschluß am Steckkontakt. Meßbereich 200Ohm wählen. Möglich, das aufgrund der Schmorstelle ein Übergangswiderstand vorhanden ist und eine Messung schwieriger ist.
BID = 759074
toni95
Das sieht schlecht aus, der Anschluß ist verbrannt. Da drunter sitzt leider noch ein festeingebautes Sicherheits Thermostat, nicht rep. mach bitte noch ein Bild von der Pumpe. Ansicht von der Seite des Pumpenflügels.
BID = 759081
Andi_G
derhammer hat am  6 Apr 2011 21:36 geschrieben :
so habe ich gemacht. Es tut sich dabei nichts. die Anzeige (1) bleibt einfach so wie sie ist, wenn ich nicht messe.
Und hier noch ein paar Bilder, hoffe es ist ein brauchbares dabei?
BID = 759101
derhammer
Dann ist die Heizung kaputt
BID = 759209
prinz.
Moin
Mit 72€ bist Du dabei aber tröste dich die anderen Hersteller sind auch nicht preiswerter.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 759238
Andi_G
Danke für die Info
Ich brauch dann aber wohl auch noch einen neuen Stecker.
Habt ihr einen Tipp wo ich den herbekomme und wie der heißt, bzw. worauf ich dabei achten muss.
Als Ursache wird es wohl ein Wasserschaden sein?
Zumindest sah ich Wasser tropfen an der Heizung als sie lief.
HAltet ihr das auch für das wahrscheinlichste?
Viele Grüße
BID = 759294
prinz.
Zwei einzelne Kabelschuhe in Verpackung gehen auch
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 189617192   Heute : 6161    Gestern : 16450    Online : 111        26.2.2026    11:04
