Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSFS 5321
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abpumpfehler )Taktet
Serverzeit: 13 4 2026  17:58:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSFS 5321 --- Abpumpfehler )Taktet
Suche nach GSFS 5321 Geschirrspüler Bauknecht 5321
BID = 799191
bbc
Defekt : Abpumpfehler )Taktet
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 5321
Nach dem Starten pumpt Sie ab und kommt dann zu einem Punkt wo sie in Sekundenintervallen weiter pumpt. Die Betriebsanzeige blinkt im Pumptakt.
Es ist keine Fehlermeldung, sie haut dann noch schlückchenweise Wasser heraus, pausiert auch mal 2 sek. und macht dann weiter. Ab Laugenpumpe ist alles ok, mit Eimer getestet.
Ich Habe laut Fehlercodeliste dann mal unten die Filter herausgenommen, den Membranschalter ,rechts im Sumpf sehe ich, er ist verdreckt, wollte aber das schwarze Gitter nicht mit gewalt herausnehmen, da ich nicht weis ob es überhaupt möglich ist (Bevor ich was abbreche).
Geht dieses Gitter nun von Innen herauszunehmen ?
Hab erstmal mit einer Zahnbürste den groben Schmutz entfernt.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Bernd
BID = 799269
www.absenger.net
Hallo Bernd!
Also wenn die Betriebs-LED im gleichen Takt wie die Pumpe ausfällt, hört sich das nach einem Fehler in der Steuerelektronik an, genauer genommen glaube ich dass die Spannungsversorgung einbricht.
Auf dieser Platine wird die Niederspannung durch ein Kondensatornetzteil realisiert.
Bau mal die Steuermplatine aus und suche nach einem großen Folienkondensator (meistens 1,5 µF). Löte ihn aus miss den Wert mittels Kapazitätsprüfung.
Weicht der gemessene Wert stark vom Sollwert ab, musst du diesen Kondensator tauschen.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 21 Nov 2011 19:50 ]
BID = 799270
bbc
Scheinbar funktioniert sie jetzt. Macht alles normal, auch kein geblinke am schluss. Gerade läuft ein letzter Test. Das abpumpschlucken ist weg.
Das Reinigen der Membrane hats wohl gebracht. Dennoch würde ich gern wissen ob und wie das Gitter nach innen herausgeht.
Bernd
BID = 799271
bbc
Kannst du mir sagen, wo sich die Steuerplatine befindet ?
BID = 799277
bbc
komm mal bitte in den chat
BID = 802759
bbc
Probleme scheinen vorerst gelöst. Aber Das Steuergerät habe ich noch nicht angefasst.
Dennoch habe ich diverse Fehlerpunkte lokalisiert.
Im Sumpf (unter dem Sieb ist rechts ein gitter,was reichlich verstopft war, man kann es sorgfältig mit einer Zahnbürste reinigen, aber vorsicht dahinter sitzt eine hauchdünne Membran, welche nicht beschädigt werden darf.
Seit dem dies in Ordnung ist läuft "es" wieder. Dennoch werde ich die Maschine öfters auf Höchste Temperatur laufenlassen, um die "Energiesparverkleisterten Rohre und Sensoren zu reinigen.
Danke an alois, falls das steuergerät wieder muckt,zerlege ich es doch.
mfg Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191176497   Heute : 26440    Gestern : 29142    Online : 308        13.4.2026    17:58
