Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSFS 5321/1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abwasserpumpe läuft ständig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 908375
da.schaugst Gerade angekommen
Defekt : Abwasserpumpe läuft ständig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 5321/1
S - Nummer : 8548 403 01850
FD - Nummer : 38 0819 003257
der o. g. Geschirrspüler hat folgende Fehlersymptome:
zunächst hat er eine Wäsche nicht vollständig beendet.
Das Schmutzwasser ist in der Wanne stehen geblieben.
In der Annahme die Maschine versehentlich zu früh geöffnet zu haben, habe ich einen neuen Spülgang gestartet (vorher Ein-Ausschalter betätigt).
Die Maschine macht sofort normale Spülgeräusche, fängt aber nach kurzer Zeit zu stinken an (von der Geräterückseite her) und ich habe den Eindruck, dass das Wasser zu stark aufgeheizt wird.
Ich breche den Versuch ab und versuche es noch einmal - mit dem gleichen Ergebnis.
Das nach wie vor schmutzige Wasser wird nicht abgepumpt.
Die Siebe sind alle sauber.
Beim nächsten Einschalten wird das Schmutzwasser abgepumpt, aber die Pumpe schaltet sich nicht mehr aus.
Ich habe dann den Startknopf lange gedrückt, worauf die grüne LED aus gegangen ist, die Pumpe jedoch ist weitergelaufen.
Erst der Ein-Aus-Schalter stoppt die Pumpe.
Beim Drücken des Startknopfes wiederholt sich der Vorgang.
Schon im Voraus vielen Dank für Eure Bemühungen.
BID = 908384
Mirto Schreibmaschine
Wasser in der Bodenwanne??
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 908465
Wenn Du mit der Bodenwanne die Blechwanne ganz unten meinst, dann nein.
Die ist vollkommend trocken und ich habe auch nicht den Eindruck als wäre da jemals Wasser drin gestanden (keine Ränder).
BID = 908466
Sauwetter Verwarnt
Vielleicht kontrollierst Du mal den Mikroschalter vom Schwimmerschalter,
der Schwamm da unten kann aber trozdem so aufgequollen sein dass der den Kontakt blockiert, drück den Hebel "händisch" nach unten, zum Testen.
BID = 908470
Hallo Sauwetter,
Danke für den Tipp.
kannst Du mir bitte noch beschreiben, wo der Mikroschalter / Schwimmer sitzt.
kann ich den von vorne (die untere Blende hab ich abgebaut) erreichen, oder muss ich die Seite (wenn ja welche) öffnen.
BID = 908471
Sauwetter Verwarnt
Theoretisch müsste der von vorne zu sehen sein, im Detail kenn ich Deinen GS nicht, aber zumindest ist es eine praktische Arbeit im Liegen!
Kann kein Bild einstellen zu gross!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 7 Dez 2013 19:38 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191765249 Heute : 14035 Gestern : 24922 Online : 638 8.5.2026 11:50 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0357239246368
