Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSFS 5000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt kein Wasser, Fehler F8 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 893495
Armas Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Erlangen
Defekt : Pumpt kein Wasser, Fehler F8
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 5000
S - Nummer : 857303022121
Lieber Elektronikforumcommunity
Seit einigen Tagen hat unserer etwa 2 1/2 Jahre Alter Geschirrspüler folgedes Problem:
Nach dem starten des Programms pumpt er kurzzeig das Wasser aus der Maschine ab, springt dann auf Wassereinlass, pumpt aber kein Wasser in die Maschine. Nach einiger Zeit bricht die MAschine ab und der Abbruchschalter blinkt 8mal - Pause - 8 mal - Pause usw. (anscheinend Fehler F8).
Eimertest hat der Zulauf der Maschine erfolgreich absolviert. Wasser, das man direkt in den Innenraum füllt pumpt sie erfolgreich um und auch ab. Die beiden Siebe die ich gefunden habe (große Platte unten in der mitte und so ein runder Zylinder mit Flies) sind Sauber.
Wir haben schon in die Bodenwanne geschaut, dort ist kein Wasser zu erkennen, und alle Teile schauen noch ordentlich aus. Auch hinter der linken Seitenwand ist für den geneigten Laien kein Defekt zu erkennen.
Hat vielleicht jemand einen Hilfreichen Tip für mich?
Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe
PS: Ähnliche Fehlerbeschreibungen bei anderen Maschinen führen oft zu dem Hinweis, das Netz des Membranschalters zu reinigen. Allerdings können wir das Ding mit seinen angemlich 5 cm großem Sieb nirgends finden....
PS2: Das Problem trat auf, nachdem ich eine neue Waschmaschine daneben eingebaut habe. Mir erschließt sich allerdings überhaupt nicht, was das eine mit dem anderen zu tun haben könnte........ |
BID = 893499
derhammer Urgestein
Wasserstandsfehler
Pumpe baut nicht genug Druck auf.
Wasserstand zu niedrig
WI schaltet nicht korrekt |
BID = 893502
derhammer Urgestein
Was ergab der Eimertest?
BID = 893523
derhammer hat am 12 Jul 2013 15:54 geschrieben :
Roundabout 18L. Die Waschmaschine, die am selben Y-Stück hängt läuft ebenfalls normal.
BID = 893524
derhammer Urgestein
Dann mal Aquastop testen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191766592 Heute : 15381 Gestern : 24922 Online : 319 8.5.2026 13:04 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,198327064514
