Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSFS 4451 WS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Loch in Zulauf Pumpe Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 905952
bob22 Gerade angekommen Beiträge: 2
Defekt : Loch in Zulauf Pumpe
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 4451 WS
Typenschild Zeile 1 : 8548 404 01810
Typenschild Zeile 2 : 38 0426 001245
mein Geschirrspüler leckt Wasser, und es stellt sich heraus, das der Gummischlauch an der Laugenpumpe ein Loch hat und ziemlich porös ist. Ich habe es im Bild hervorgehoben, es handelt sich um eine Askoll M 97 Pumpe in einem Bauknecht 4451 Geschirrspüler.
Zwei Fragen:
Wo bekomme ich ein passendes neues Schlauchstück her? Meine bisherige Suche war erfolglos. Der Schlauch ist auf der Pumpenseite auch fest verbunden und nicht ohne weiteres zu entfernen.
Die Maschine ist ca. 10 Jahre alt. Muß ich davon ausgehen, das nach dieser Zeit auch andere Teile ausgewechselt werden müssen? Wie lange hält so eine Maschine voraussichtlich?
Danke!
BID = 905958
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Schlauch entfernen. Länge, Außen- und Innendurchmesser beachten. Sollte jeder normale Standardschlauch gehen. Ob der nun einen Art Faltbalk beim Aufsatz hat oder nicht, spielt keine Rolle. Gegebenenfalls eine Schlauchschelle benutzen-diese aber nicht zu satt anziehen, sonst hast Du das Gleiche in Grün.
Kannst hier mal eine Anfrage stellen und ein Foto vom Schlauch mitsenden (Gesamtlänge, Außen- und Innendurchmesser mitteilen; Nah- und Gesamtaufnahme vom Schlauch). Die haben mir auch schon gut weiterhelfen können:
http://www.schlauch-profi.de/index.php?cat=c69_Schlaeuche.html
Grüße. |
BID = 906707
Danke für die Antwort.
Ich habe das Gerät reparieren können und wollte nur kurz Rückmeldung geben. Schlauch-profi konnte nicht helfen.
Am Ende habe ich Ersatzteillisten von anderen Geräten durchgeschaut und ein Schlauchstück gefunden, was zumindest sehr ähnlich ist zu dem, was ich brauchte. Gleiche Durchmesser, nur einen halben Zentimeter kürzer, und das paßt gut.
Es handelt sich um das Bauknecht Ersatzteil 481253029437, ich konnte es bei Intelectra GmbH bestellen, die waren unheimlich nett.
Vielleicht hilft es ja jemandem... Gruß!
BID = 907064
Ja klasse... Das nennt man mal Eigeninitiative!
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191772902 Heute : 21705 Gestern : 24922 Online : 308 8.5.2026 18:46 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,306506872177
