Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSFS 4341 Reparaturtipps zum Fehler: zieht und pumpt nicht richtig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 754188
copello67 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Überlingen
Defekt : zieht und pumpt nicht richtig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 4341
Hallo bin neu hier, hoffe mir kann jemand helfen.
Mein Geschirrspüler, Bauknecht GSFS 4341, hat folgendes Problem:
Nachdem der Geschirrspüler eingeschaltet und das entsprechende Programm
ausgewählt wurde, fängt die Pumpe an Wasser zu ziehen, aber nicht durchgängig sondern sie zieht Wasser, hört auf, zieht Wasser usw. bis die nötige Wassermenge vorhanden ist. Dann geht das Spülprogramm los. dies funktioniert tadellos. Nach dem der Spülvorgang beendet ist, fängt die Pumpe an das Wasser abzupumpen, hört wieder auf, fängt wieder an zu pumpen usw. bis das Wasser leer ist.
Nun meine Frage: Kennt jemand dieses Problem?
Vielen Dank für eure Antworten. |
BID = 754203
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Service nummer angeben beginnt mit 85 |
BID = 755030
copello67 hat am 13 Mär 2011 18:17 geschrieben :
Service-Nr: 854843401830
BID = 755151
Ewald4040 Urgestein
WI Fehler. Wasserindikator verschmutzt oder defekt. Benutz die Suche, das Problem gab es hier schon öfter. Wasserindikator eingeben oder div. Bauknecht Threads durchlesen.
BID = 775994
Frank Knierim Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Oberelen
Ich habe dasselbe Problem beim Geschirrspüler: GSFS4211/2WS. Maschine zieht Wasser mit Unterbrechungen bis der Spülvorgang beginnt, dann beim Abpumpen das gleiche mit Unterbrechungen. Meine Vermutung ist, dass die Elektronik defekt ist nachdem ich einen neuen Membranschalter (Wasserindikator) eingebaut habe und das Problem weiterhin das gleiche ist. Elektronik wechseln ist zu teuer.
BID = 776018
derhammer Urgestein
Hallo Frank Knierim
bitte öffne deinen eigenen Thread.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182421481 Heute : 520 Gestern : 5459 Online : 150 29.11.2024 5:22 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,583946943283
