Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSFS 4341
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe defekt??
Serverzeit: 26 11 2025  21:00:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSFS 4341 --- Umwälzpumpe defekt??
Suche nach GSFS 4341 Geschirrspüler Bauknecht 4341 Umwälzpumpe defekt??
BID = 924356
brendli
Defekt : Umwälzpumpe defekt??
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 4341
Hallo Leute,
gestern hat unsere Spülmaschine den Geist aufegegben.
Das Geschirr bleibt schmutzig! Ich habe das Türschloss manipoliert und mit geöffneter Tür den Spülvorgang gestartet um zu sehen was Sie macht.
Aus den Düsen des unteren Sprühdreharms kamm ein etwa 2cm langer Wasserstrahl raus. Da sollte doch eigentlich richtig Druck hinter sein. Dem ist aber nicht mehr so. Die Pumpe hört sich auch anders an als sonst. Da die Pumpe ja noch etwas fördert kann sie ja nicht klemmen. Für mich sieht das so aus als würde etwas die Leitung verstopfen.
Hat jemand schonmal das selbe Problem gehabt??
BID = 924388
tobi1983
- Verbindungsschlauch von der Wassertasche zum Pumpensumpf auf Verstopfung hin prüfen.
- Ausreichend Wasser in der Maschine? Stand über dem Grobsieb?
- Anlaufkondensator der Umwälzpumpe prüfen
- Liegt die volle Versorgungsspannung an der UP an?
- Umwälzpumpe selbst auf Blockierung hin prüfen (Verharzt, Fremdkörper, etc.)
- Druckdosen/Druckwächter prüfen. Auch deren Verschlauchungen auf Versottung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 24 Apr 2014 16:41 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186839360   Heute : 37043    Gestern : 47700    Online : 116        26.11.2025    21:00
