Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSfs5411
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht. Blinkt 3x
Serverzeit: 26 11 2025  18:34:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSfs5411 --- Spült nicht. Blinkt 3x
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht
BID = 1029539
schlurch
Defekt : Spült nicht. Blinkt 3x
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSfs5411
S - Nummer : Typenschild fehlt
Habe die Maschine bekommen, weil sie nach dem Umzug nicht in die Küche passte. Gerät soll bis dahin einwandfrei gelaufen haben, hat allerdings eine Weile ungenutzt gestanden.
Wollte sie vor dem Einbau testen, und hat jetzt folgenden Fehler:
Pumpt nach dem Einschalten ab und zieht Wasser. Heizung funktiert hörbar und auch das Wasser wird warm. Mehr passiert dann allerdings auch nicht. Gelegentlich leuchtet die LED 3x - Pause 3x
Ein Defekt der Heizung selber ist es aber definitiv nicht, das Wasser erwärmt sich und wird am Zulaufstutzen zum Wascharm richtig heiß.
Vermutung, dass die Pumpe "klebt" hat sich nicht bestätigt; läuft in ausgebautem Zustand.
Tropfblech ist demontiert, und kein Wasserverlust erkennbar.
Kann es sein, dass bei dem liegen Transport irgend was mit der Wasserfalle passiert ist (hab bisher nur gelesen, dass es so was gibt, wobei ich keine Idee zur Funktion habe)?
Hab echt keinen Plan mehr, wo ich weiter suchen soll, oder hat von den Profis noch jemand eine Idee?
BID = 1029543
schlurch
Edit: Hab mir grad ein passendes Kabel gebastelt und die Pumpe mit Fremdspannung versorgt. Sie läuft nicht verlässlich an.
Kann das ein Schaden vom Stehen sein, und was gibt es für Abhilfe?
Einfach mal Wasser ziehen lassen und die Pumpe arbeiten lassen?
BID = 1029555
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Um das genau herauszukriegen, ist die Service-Nr. (854.........?) vom Gerät notwendig, da es 9 verschiedene Versionen in dieser Typenreihe gibt, in denen auch noch verschiedene Pumpen und Heizungen verbaut wurden.
Such mal speziell am Rand der Innentür nach der Nummer. U.U. könnte auch an der Rückseite vom Gerät, oder an der Frontsockelblende ein Aufkleber mit Barcode angebracht sein.
BID = 1029568
schlurch
Stimmt, an der Seite der Tür hab ich sie jetzt gefunden:
85487 403 01860
Was ich nirgends im Netz gefunden habe ist eine Liste der Fehlercodes
oder einen Programmlaufplan. Hast du das was?
BID = 1029576
silencer300
Du bekommst eine PM.
BID = 1029590
schlurch
Upps, doppelt. Bitte löschen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schlurch am 10 Nov 2017 12:38 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186836013   Heute : 33682    Gestern : 47700    Online : 146        26.11.2025    18:34
