Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSFK 2528 Auto WS
Reparaturtipps zum Fehler: Fehlercode F3
Serverzeit: 06 1 2025  11:12:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSFK 2528 Auto WS --- Fehlercode F3
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht Auto
Fehler gefunden
BID = 894184
Chefkoch321
Defekt : Fehlercode F3
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 2528 Auto WS
S - Nummer : 854840422920
FD - Nummer : 380915010315
Hey,
ich hab` seit ein paar Tagen den Fehlercode F3 im Display meiner Geschirrspülmaschine leuchten und konnte im Internet leider kein Servicehandbuch finden um die Bedeutung von F3 rauszubekommen.
Das bei F-Anzeige in der Bedienungsanleitung angepriesene Allheimittel Filter und Wasserzufuhr überprüfen hat mir nicht weitergeholfen.
Das Geschirr ist letztendlich schmierig, feucht und kalt. Könnte ein Defekt in der Heizung sein.
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Schonmal Danke im Voraus,
Chefkoch321
BID = 894188
Schiffhexler
Moin Chefkoch321
Willkommen im Forum
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Das Kann an der Heizung, Heizungsrelais auf der Elektronik, oder an der Heizungsleitung liegen.
Da ist Messen und überprüfen angesagt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 894194
derhammer
NTC sollte auch geprüft werden
BID = 894247
Chefkoch321
Auf jeden Fall schon mal Danke für die schnellen Tipps.
Jemanden vom Fach hab ich leider nicht unter meinen Bekannten, aber 1-2Menschen die sich mit der Materie besser auskennen als ich
Werde versuchen mir in den nächsten Tagen ein Kompetenzteam zusammenzustellen...
Messgeräte hab ich auch nicht im Haus, sollten sich letztendlich aber auftreiben lassen.
Könnt ihr mir grob umreißen auf was ich achten muss bzw. was zu messen ist oder würde das den Rahmen hier sprengen?
Sonst melde ich mich einfach nochmal wenn ich meine Helfer vor Ort zu Rate gezogen hab und eventuell neue Infos hab.
Nochmal Danke.
BID = 894957
Chefkoch321
Guten Morgen,
bin gestern endlich dazu gekommen mich mit Unterstützung um die Maschine zu kümmern.
Die Widerstandsmessung hat ergeben, dass kein Strom durch den Durchlauferhitzer fließt. Spannung liegt an.
Im End heißts jetzt neue Heizung bestellen, einbauen und nie wieder per Hand spülen müssen.
Ich werd euch wissen lassen wie der ganze Spaß ausgeht.
Danke für eure Hilfe und ein schönes Wochenende.
BID = 894975
derhammer
hast du geprüft, ob die Heizung auch mal nicht angesteuert wird.
Es kann sein, das die Heizung angesteuert wird, weil ein Relais auf der Heizung klemmt, auch wenn kein Wasser im Gerät ist. Dann brennt die neue Heizung wieder durch. Dies bitte unbedingt prüfen.
BID = 894981
Chefkoch321
Wir haben letztendlich die Spannung ja bei dem Durchlauf eines Waschgangs getestet. Dabei lag nur Spannung zu Zeitpunkten an, an denen unserer Meinung nach die Heizung Strom gebraucht hat. Sonst hat das Messgerät keine Spannung angezeigt.
Ist das als Test ausreichend oder kann/sollte ich das noch anderweitig überprüfen?
BID = 894983
Schiffhexler
Moin Chefkoch321
Mach das doch erstmal einfach. Heizung abklemmen, Messgerät auf Ω stellen und den Widerstand der Heizung messen.
Der Ohmbereich liegt, je nach Heizungsleistung zwischen 20 - 30 Ω.
BID = 894988
Chefkoch321
Wir haben bei der Widerstandsmessung an der ausgebauten Heizung bei allen Messbereichen nur die "1" links im Display bekommen.
Deswegen sind wir ja zu dem Schluss gekommen, dass die Heizung selbst defekt ist.
BID = 895360
Chefkoch321
Gestern ist das Ersatzteil gekommen.
Direkt eingebaut und alles läuft wieder einwandfrei.
Nochmal Danke
Chefkoch 321
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182681370   Heute : 2165    Gestern : 9004    Online : 436        6.1.2025    11:12
