Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GSFK 2525 Auto Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe startet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1125016
eLaie Gesprächig
Beiträge: 146 Wohnort: Bad Reichenhall
Defekt : Umwälzpumpe startet nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 2525 Auto
S - Nummer : 854840422872
kann es an noch was anderem liegen?
Nach fast 2 min in normalem 55°C Programm (auch bei Vorspülen, oder Express, andere nicht getestet) kommpt zwar Wasser bis über das Grobsieb, aber die Umwälzpumpe startet nicht, kein Mucks. Nur die Zeit läuft weiter runter 1.33, 1.32...
dann drücke ich länger den Reset-Knopf und alles wird abgepumpt.
Zuletzt hatte mein Vater einen defekten Verlängerungsschlauch (Ablauf) ersetzt, ich habe nun die original-Dosiereinheit ersetzt, weil ein Hebel für Spülmittel nicht ging (Halterung innen abgebrochen). Das Ersatzteil meldetet zumindest korrekt fehlenden Klarspüler, nach Einfüllen ging die rote Lampe korrekt aus.
Aber weiterhin rüht sich der Motor nicht. Bei meine fast baugleichen, aber einfacheren Ikea-Maschine habe ich mal den Motor ein paarmal repariert, dann ersetzt, weil ein innerer Eisenkern gebrochen war und sich nicht dauerhaft kleben ließ.
Aber was könnte ich noch testen, ich höre kein Summen oder Brummen.
Ich habe bei dem Gerät auch schon mal die Elektronik ersetzt. |
BID = 1125017
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13411 Wohnort: Schwegenheim
Die Kiste ist 15 Jahre alt.
Der ET Liste nach, sieht es aus, als wäre die Spülpumpe mit FU Antrieb, also:
- Kabelbaum prüfen, Türknickbereich absuchen, bzw von der Elektronik zur Pumpe hin 1/1 durchmessen bei Türbewegung
- Elektronik anschauen, ob der FU Antrieb Mängel meßtechnisch aufweist.
Ansonsten Kiste entsorgen, ich baue morgen einen G7197 AutoDOS Miele ein, dafür geht ein NEFF VI ZEOLITH in den Schrott, 8 JAhre alt, 6 Personen Haushalt, 2x am Tag, abgelutscht, tot.
BID = 1125018
silencer300 Moderator
Beiträge: 10162 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Lt. meinen Aufzeichnungen hat die Kiste keinen Inverter (FU).
Kondensator an der Umwälzpumpe ggf. erneuern.
BID = 1125054
eLaie Gesprächig
Vielen Dank für alle Antworten und Bemühungen.
Ich habe es nun eingesehen und morgen soll die neue kommen.
Ein paar Teile nehme ich von der alten mit für meine teilweise baugleiche Ikea...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188351055 Heute : 13538 Gestern : 18101 Online : 401 18.1.2026 13:47 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0853848457336
