Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSFK 1583
Reparaturtipps zum Fehler: Kein Wasserzulauf
Serverzeit: 27 11 2024  21:02:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSFK 1583 --- Kein Wasserzulauf
Suche nach GSFK 1583 Geschirrspüler Bauknecht 1583 Kein Wasserzulauf
BID = 788707
McBa
Defekt : Kein Wasserzulauf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 1583
Erstmal Hallo zusammen,
habe wohl das gleiche Problem.
Besitze einen Geschirrspüler Bauknecht GSFK 1583 mit Aqua Stop. Nach dem erneuten Einschalten fing die "Wasserhahn" Lampe an zu blinken. um ein wenig ein zu kreisen, an was es liegt, habe ich die Maschine vom Wasser getrennt und festgestellt, das der Zulaufhahn an der Wand lediglich noch Tropfen von sich gibt. Ergo haba ich diesen entkalkt, Wasser läuft auch wieder, nur die Maschine nicht, hier blinkt noch immer das Licht.
Nun gehe ich davon aus, dass der Aqua Stop ausgelöst hat. Wie bekomme ich den wieder in "Durchlauf" Stellung?
Danke im Voraus...
Mc
BID = 788708
derhammer
Maschine reseten. Dazu 5sek Start Taste drücken
BID = 788710
McBa
Hi und Danke,
hatte ich mehrfach getan.
Zwischenzeitlich auch öfter vom Netz genommen, sogar über Nacht um ggf Reststrom aus dem evtl. vorhandenen Fehlerspeicher zu bekommen.
Eimer mit Wasser reingeschüttet, pumpt wunderbar ab.
Aqua- Stop geöffnet, Siebe waren ok, durch leichtes klopfen versucht den ggf. durch Kalk hängenden Stop wieder zu lösen. Bodenwanne auf Feuchtigkeit gecheckt. Alles ohne veränderte Reaktion.
Aqua Stop brummt nicht....?!
BID = 788728
derhammer
Messen, ob am Kabel des Aquastopventil Spannung liegt
BID = 789105
McBa
Hallo nochmal,
Spannung liegt keine an! Platine zeigt keine sichtbaren Auffälligkeiten...
Wassertasche ist suber
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182414812   Heute : 6798    Gestern : 7797    Online : 444        27.11.2024    21:02
