Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSFK2528 Auto
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: mechanischer Fehler Spülraum
Serverzeit: 08 5 2026  10:05:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSFK2528 Auto --- mechanischer Fehler Spülraum
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht Auto
BID = 949989
joerg_64
Defekt : mechanischer Fehler Spülraum
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK2528 Auto
Hallo zusammen
bei meinem GS "springt" neuerdings nach jedem Spülgang( temperaturunabhängig) das im Bild gezeigte Teil aus seiner Halterung.
Ich denke das es die Wasserzuführung zum oberen Sprühkopf ist.
Eine Fixierung kann ich nicht finden , im Internet und auch hier im Forum keine vergleichbare Meldung.
Wie kann ich dieses Teil dazu "zwingen" in seiner Halterung / Führung zu bleiben?
Danke für zweckdienliche Hinweise
Jörg
BID = 950033
derhammer
Ist reine Stecktechnik. Muss bei reindrücken hörbar klacken
BID = 950041
joerg_64
da rastet nichts ein
welches Ersatzteil wäre dann das richtige?
BID = 950043
derhammer
Zuführrohr und unten den Siebträger ( Kunststoff / Gegenstück )
BID = 950045
joerg_64
Danke
hast du Bestell- / Teilenummern dafür?
und gibt's das nur über Bauknecht oder gibt es auch andere Bezugsquellen?
BID = 950076
derhammer
Nummern eventuell, wenn ich die Service Nummer vom Gerät hätte, aber die hast du ja nicht angegeben
BID = 950098
toni95
Aus Forum ausgetreten
Zu Teuer, es gibt einen Umbau Clip
BID = 950101
toni95
Ersatzteilnummer des Federbleches:
481010437349 ca. 14 Euro
Kannst aber auch eine Edelstahlschraube an der richtigen Stelle einschrauben.
Einkleben mit dem richtigen Kleber geht auch.
BID = 950115
joerg_64
@ derhammer :: 854840422921
@toni95 :: wie sieht das mit dem Clip aus? hast du da mal ein Bild und nen Link wo es das Teil gibt?
und wo müßte die Schraube rein?
Danke
BID = 950116
toni95
http://kremplshop.de/produkt/283152.....-stck
zum Bild: Rohr einstecken, Schraube bei schwarzem Kreis so ansetzen das sie bei Rotem Kreis mit Rohr verbunden wird. Schraubenlänge ca. 2 cm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 13 Jan 2015 20:17 ]
BID = 950120
toni95
so
BID = 951410
joerg_64
das Problem ist behoben - mit Turbokleber (Plastik) von Boldt (TurboColl200)
vielen Dank für die Unterstützung
das Thema kann geschlossen werden
BID = 959448
ministerp
dieses Forum hat mir schon einige Male geholfen und vielleicht klappt es auch dieses Mal.
Ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben und das entsprechende Ersatzteil besorgt.
Nur: ich scheitere ebenfalls am Einbau.
Kann mir jemand von euch mit einem Tipp oder einem Bild weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191763508   Heute : 12291    Gestern : 24922    Online : 776        8.5.2026    10:05
