Bauknecht SpüMa GSF 4851
Serverzeit: 15 5 2026  05:26:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4851
BID = 601653
Ontige
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4851
Hallo, hab ein Problem mit o.g. Gerät. Es macht genau keinen mux mehr. Geht nicht mehr an, keine LED leuchtet, garnichts. Strom kommt unten an der Steuerelektronik an, Türschalter und Stromschalter sind also Funktionstüchtig. Überlaufschwimmschalter am Boden weist auch keine Fehlfunktionen auf, geprüft mit Multimeter. Verschmorte Bauteile, Kalte Lötstellen (laut sichtprüfunge) oder Leiterbahnen auf der Elektronik sind auch keine vorhanden. Wäre über Lösungsvorschläge oder Ideen sehr Dankbar.
Genauere Typenbezeichnungen können leider nichtmehr nachgereicht werden, da ich auf dem Gerät selber nichts finde, und Betriebanleitungen oder sonstige Unterlagen leider nichtmehr auffindbar sind.
MFG
Manuel
BID = 601681
Knallpott
Hast Du das gemessen?
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
BID = 601740
Ontige
Jo, Strom kommt laut Multimeter unten an, schaltet auch entsprechend Hauptschalterbetätigung bzw Türoffnung folgerichtig ab.
MFG
Manuel
BID = 601794
Schiffhexler
Moin Manuel
Willkommen im Forum
Überprüfen den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf evtl. Bruch. Die Leitungen einzeln vor und hinter dem Knickbereich anfassen
und etwas ziehen ggf. mit Fön die Leitungen etwas erwärmen. Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
Messe den Türschalter noch mal von der Hauptelektronik aus.
Wir brauchten die Service Nr. die ist 12 stellig und fängt mit 85... an.
Gruß Schiffhexler
BID = 603018
Ontige
Hallo, entschuldigt bitte die lange Abwesenheit, bin grad wieder Studieren, also nicht dort wo die Spülmaschine steht.
Werd wenn ich das nächste mal bei meinen Eltern bin die Kabel nochmal Kontrollieren, weis leider noch nicht so richtig wie, da das dort alles seeehr eng ist.
Wo könnte ich die Servicenr noch finden? Wie gesagt, auf der Maschine selber sind leider keinerlei Aufkleber auffindbar, und meine Mutter ist immernoch auf Anleitungssuche. Hilft vielleicht eine Nr die auf der Hauptelektronik steht weiter?
Zum Thema Tür-Kontakt. Soweit ich das mit messen rausbekommen hab schaltet der doch die Hauptspannung der Hauptelektronik bei geöffneter Tür. Beim letzten messen kam wie gesagt bei geschlossener Tür und betätigtem Hauptschalter 220V an der Platine an. Gibts da noch nen weiteren Kontakt, so ne Art Prüfimpuls?
Vielen Dank für weitere Antworten.
MFG
Manuel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191995057   Heute : 6968    Gestern : 24227    Online : 245        15.5.2026    5:26
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
