Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSF 4055
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verschmorter Stecker
Serverzeit: 27 11 2025  01:01:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSF 4055 --- verschmorter Stecker
Suche nach GSF 4055 Geschirrspüler Bauknecht GSF 4055
Fehler gefunden
BID = 952026
alfalfa
Defekt : verschmorter Stecker
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4055
S - Nummer : 854605501310
gestern ist bei meinem Bauknecht Geschirrspüler die Sicherung rausgeflogen. Das laufende Programm war kurz vor'm Ende - das Geschirr war nahezu trocken, allerdings stand unten noch etwa knapp 2 cm Wasser drin.
Nachdem ich die Seitenwände abgeschraubt habe und dann testweise nochmal die Sicherung reingemacht hatte, gab es seitlich eine ziemlich heftige Stichflamme: Die Flachstecker vom Heizelement waren komplett durchgeschmort, der Kunststoff drumherum komplett geschmolzen. Nachdem ich die Stecker gereinigt hatte und mit 'ner provisorischen Isolierung wieder aufgesteckt hatte lief die Maschine wieder wie geschmiert.
Meine Frage bezieht sich daher vor allem auf das Warum: Warum ist der Stecker durchgeschmort? Feuchtigkeit kann an der Stelle eigentlich nicht im Spiel gewesen sein. und ist es nun in Ordnung wenn ich die Flachstecker erneuer und mit einem Schrumpfschlauch isoliere? Reicht das aus oder besteht die Gefahr, dass der Stecker wieder anfängt zu schmoren?
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Gruß Hendrik
BID = 952108
toni95
Aus Forum ausgetreten
Reparatur schlecht, Anschluß vom Sicherheitsthermostat.
Sicherer ist eine neue Heizung und Stecker.
ca. 40 - 50 Euro
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 31 Jan 2015  8:36 ]
BID = 952183
alfalfa
Hast Du denn eine Ahnung was die Ursache für den Kurzschluss, also den verschmorten Stecker sein könnte??
BID = 952188
Ursache dürften Materialfehler oder schlechte Verarbeitung sein.
BID = 952196
alfalfa
schlechte verarbeitung/ Material vom Stecker ?? Oder vom Sicherheitsthermostat/Heizelement?
BID = 952427
alfalfa
Habe gerade festgestellt, dass bei abgeschalteter Maschine trotzdem Strom im Heizelement ankommt. Dürfte ja eigentlich nicht sein, kann das für den verschmorten Stecker verantwortlich sein?
Das da noch Strom ankommt wenn die Maschine ausgeschaltet ist, kann das hiermit zusammenhängen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....52388
BID = 952507
toni95
??? Wieso postest du jetzt nochmal ?
Strom kann nicht ankommen,der kann nur fließen, aber auch nur dann wenn die Heizung in Ordnung ist.
Da du angegeben hast
ist es schwierig nach zu vollziehen was du eigentlich gemessen hast.
Wenn die Heizung (Stecker) einen Kurzschluss verursacht hat, ist es möglich das der Ein / Aus Schalter mit kaputt gegangen ist.
Je nach Schalter ( 1 polig ) kann, abhängig davon wie der Stecker in der Steckdose eingesteckt ist, also auch bei ausgeschaltetem Gerät Spannung an der Heizung messen werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am  3 Feb 2015  0:47 ]
BID = 952543
Schiffhexler
@ toni95
Bis du dir sicher, das Großgeräte mit einpoligen Netzschalter ausgerüstet werden.
Nicht die Kaffeemühlen und den Kleinkram. War da nicht irgendwas mit VDE
Gruß vom Schiffhexler
BID = 952556
Seinem 2. Thread nach ist der Schalter einpolig festgebrannt und schaltet nur noch einpolig. Der sollte daher dringend ersetzt werden.
BID = 954023
alfalfa
So, der Schalter ist repariert (Kontakt gelöst) und ist auch nach mehrmaligem Probelauf immer noch intakt. Der durchgeschmorte Stecker am Heizelement ist ersetzt und beim durchmessen vom Heizelement war alles normal. Danke für die Hilfe.
BID = 954100
Mich würde interessieren, wie Du den "Strom" gemessen hast!
Vielleicht mit einem Schraubendreher mit Glimmlampe?
BID = 954115
alfalfa
Obwohl ich nicht weiß wer geschrieben hat, dass er "den Strom" gemessen hat und obwohl ich keine Lust auf diese neunmalkluge Art habe, sage ich dir dennoch, dass es auch Leute ohne Urgesteinforenschreiberstatus gibt, die wissen, dass es mehr als einen Stromprüfer gibt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186850505   Heute : 1996    Gestern : 46327    Online : 1067        27.11.2025    1:01
148 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,41 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
