Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSF 404
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontrolleuchte blinkt 4 mal
Serverzeit: 27 10 2025  14:38:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSF 404 --- Kontrolleuchte blinkt 4 mal
Suche nach GSF 404 Geschirrspüler Bauknecht GSF 404
BID = 692952
ok11
Defekt : Kontrolleuchte blinkt 4 mal
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 404
seit ca 1 Woche läuft das Gerät nicht richtig (jetzt eigentlich gar nicht).
Wie es angefangen hat:
Nach dem Spülgang blinkt die Kontrooleuchte: 4 mal-Pause-4 mal...
Nächstes Program läuft dabei gar nicht. Nach dem Zurücksetzen (die Start Taste drücken und 5 Sekunden halten) schien die Ablauf-Pumbe betätigt zu sein (das Geräusch war mindestens so ähnlich) und dann war es in wenigen Minuten vorbei, konnte ich also wieder spülen.
Dann passierte es wieder und wieder, hat aber trotzdem ein Paar Tage lang auf dieser Weise funktioniert.
Dann nach einem Programmlauf, als ich versucht habe, wieder mal dieses 4mal Blinken mit der gleichen Vorgehensweise zu lösen, hat die Pumpe einfach nicht gestoppt und anscheinend versucht (vergeblich?) Wasser zu entfernen (dies ist nur eine Vermutung). Der Reset-Workaround wirkt gar nicht mehr.
Heute habe ich die Machine auseinnadergeschraubt, hab ja festgestellt, dass die Wanne ganz unten (auf dem Boden des Geräts) fast trocken ist, d.h. daran liegt es nicht.
Unten gibt es auch mehrere Behälter, die ganz voll sind (z.B. der für die Salz). Auch das flache Behälter, das auf der Seite montiert ist, ist halb voll.
Soll ich jetzt Wasser aus den Behältern irgendwie (wie am besten?) entfernen? Oder was wäre die nächsten vernünftigen Schritte?
Ich glaube, es muss davon abhängen, was eigentlich dieses Blinken heisst. Und ich konne es leider nirgendwo finden
Danke im voraus!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186041928   Heute : 12074    Gestern : 20288    Online : 292        27.10.2025    14:38
