Bauknecht SpüMa GSF 4043
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start-Led blinkt nur noch
Serverzeit: 18 11 2026  15:24:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 4043 --- Start-Led blinkt nur noch
Suche nach Bauknecht
BID = 934630
poly.de
Defekt : Start-Led blinkt nur noch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4043
S - Nummer : 8546 045 01310
ich bräuchte bitte 'mal Eure Hilfe:
Ich habe hier eine Bauknecht Spülmaschine GSF 4043, Service-Nr. 8546 045 01310.
Diese Maschine hat
- eine Taste "Start" mit einer grünen Led darüber
- vier verschiedene Programm-Tasten (Vorspülen / 50° Bio-Spar / 50° Bio-Normal / 65° Normal) mit je einer grünen Led darüber
- eine rastende Netztaste.
Sonst gibt es keine Tasten oder Anzeigen.
Nach dem Einschalten blinkt die Led über "Start" und die Led "Vorspülen" leuchtet dauernd.
Wenn ich die Taste "Start" länger als ca. 8 Sekunden gedrückt halte,
- machen die beiden Leds das gleiche wie bisher und
- die Laugenpumpe (in den Bauknecht Unterlagen mit DPM bezeichnet) läuft für etwa 30 Sekunden.
Nachdem die Laugenpumpe gestoppt hat, machen die Leds das gleiche wie bisher (für mindestens 5 Minuten).
Wenn ich vor dem Einschalten des Netzschalters die Starttaste drücke und gedrückt halte (um in das passive Testprogramm zu kommen), leuchtet die Vorspül-Led dauernd, aber die Start-Led bleibt dunkel.
Ich habe schon
- den NTC geprüft (zeigt 60 kOhm bei 23°C Raumtemperatur)
- den Schwimmerschalter (LS6) geprüft (Schwimmer unten, ca. 0,2 Ohm)
- den Wasserindikator (WI) erneuert.
________________
Der Fehler ist nicht plötzlich aufgetreten. Anfangs konnte ich durch längeres Drücken der Start-Taste die Maschine wieder zurücksetzen und das Normal-Programm wählen, das dann auch (meistens) ohne weitere Störung durchgelaufen ist.
Falls die Maschine nicht durchgelaufen ist und mit blinkender Start-Led und dauernd leuchtender Vorspül-Led gestoppt hat, hat das Einfüllen von 2 bis 3 Liter heißem Wasser geholfen.
Ich hatte deshalb angenommen, daß der Wasserindikator die Fehlerursache ist und ihn ausgetauscht. Der alte Wasserindikator hatte zwischen Gitter und Membran einen klebrigen Schmodder, der nicht mit heißem Wasser und General, sondern nur mechanisch zu entfernen war.
Ich hatte deshalb gehofft, daß ein Austausch des Wasserindikators zur Instandsetzung reichen würde. Aber so einfach scheint es leider nicht zu sein.
Und jetzt bin ich mit meinem Wissen am Ende und bräuchte den Rat eines Fachmanns oder einer Fachfrau.
Für Eure Hilfe bedanke ich mich schon 'mal im Voraus!
poly
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339486   Heute : 9058    Gestern : 12669    Online : 413        18.11.2026    15:24
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
