Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSF 4041 WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe tropft
Serverzeit: 29 4 2026  22:58:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSF 4041 WS --- Umwälzpumpe tropft
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht GSF
BID = 629093
memurubu
Defekt : Umwälzpumpe tropft
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 4041 WS
S - Nummer : 14604122010
Hallo Experten,
mein Geschirrspüler Bauknecht GSF 4041 WS zeigt regelmäßig einen Fehler durch blinken der LED an.
Meist läuft das Programm an und stoppt nach einiger Zeit vor dem Trocknungsvorgang.
In der Sicherheitswanne unter der Maschine steht auch immer etwas Wasser, das aus der Umwälzpumpe (hinten rechts) tropft.
Wenn ich das Wasser beseitige, läuft die Maschine wieder, bis wieder zu viel Wasser drin steht.
Die kleine Pumpe (vorne rechts) ist auch leicht feucht, aber da scheint nicht viel Wasser raus zu kommen.
Jetzt meine Frage:
Kann man die Umwälzpumpe reparieren (z.B. Dichtung tauschen) oder muss sie ersetzt werden? Was würde das kosten?
Immerhin ist die Maschine 13 Jahre alt, hat aber ansonsten keine Fehler.
Vielen Dank für jeden Tipp!
Holger Schentke (memurubu)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191573245   Heute : 20188    Gestern : 12796    Online : 327        29.4.2026    22:58
