Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSF 3564 Thermodry
Serverzeit: 06 2 2026  19:51:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GSF 3564 Thermodry
BID = 581273
breaker63
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 3564 Thermodry
S - Nummer : Service-Nr 08/8410 87
Typenschild Zeile 1 : GSF 3564 Dws TYP: ND1/2 DVGW M569E
Typenschild Zeile 2 : 220-230V- 50Hz 16A 2-100N/cm2
Typenschild Zeile 3 : M 160/30/30W 2.8-3.0kW 3.0-3.2kW 101161
Messgeräte : Phasenprüfer
unser Geschirrspüler Bauknecht GSF 3564 Thermodry will seit zwei Tagen nicht mehr so richtig seinen Aufgaben nachgehen. Das Wasser bleibt kalt, der Trockenvorgang auch (unten kommt kalte Luft heraus) und das Programm (egal welches) bleibt während der Spülvorgänge hängen. Durch Umschalten auf ein anderes Programm springt die Anzeige ein Stückchen weiter und das Programm arbeitet weiter. Nach dem "Trocknen" (Kaltgebläse) startet jedoch alles wieder von vorne - bis das der Ausschalter euch scheidet...
Die Wasserzufuhr und das Abpumpen laufen ganz normal - das Geschirr ist nass und während der Reinigung habe ich öfter mal die Tür aufgemacht und habe Wasser fließen/spritzen gesehen. Das Sieb ist nicht verstopft, wurde aber noch mal mit einer Bürste gereinigt.
Ist das Gerät, das wohl gut 15 Jahre alt sein dürfte (wir haben es übernommen) noch zu retten?
Woran kann das liegen und wie können wir dir Maschine reparieren?
Gruss
Mark.
Mit freundlichen Grüßen
breaker63
BID = 581987
breaker63
Hallo Ihr Spezialisten,
hat denn keiner eine Idee zu unserem o.g. Problem?
Mark.
breaker63
BID = 581998
Tommi 05
Doch !
Wenn Du die Sockelblende abbaust sitzt links die Heizung.Auf der Heizung sitzt ein Thermostat mit einem Knubbel.Drück mal auf den.Hat vielleicht ausgelöst.Ansonsten Heizung prüfen.
Tommi
BID = 582413
breaker63
Hallo Tommi,
habe versucht den Knuppel auf Bild 1 (BauknechtGSF3564_0005.JPG)zu drücken - da bewegt sich aber bisher nichts.
Ist das der gesuchte Knuppel?
Wenn ja und der sieht so normal aus, dann wäre mein Frage, wie und wo kann die Heizung geprüft werden?
Habe mal die verschiedenen Kabel versucht zu fotografieren.
Vielleicht ist ja ein Meßpunkt dabei...
Mark.
breaker63
BID = 582566
Tommi 05
Ohne Kenntnisse kommen wir hier jetzt nicht weiter.Als erstes müsste die Heizung durchgemessen werden.Sollte die o.k. sein, müsste die Spannungsversorgung der Heizung im Heizschritt überprüft werden.Hol Dir jemand, der Dir diese Messungen durchführen kann.
Tommi
BID = 582637
breaker63
Hallo Tommi,
dann danke ich Dir für die Hilfe und gehe auf die Such nach einem passenden Techniker...
Mark.
breaker63
BID = 588096
breaker63
Thema hat sich mit Neukauf erledigt...
Mark.
breaker63
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188977679   Heute : 19358    Gestern : 25821    Online : 169        6.2.2026    19:51
