Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GCXK 5521
Reparaturtipps zum Fehler: kein Strom
Serverzeit: 01 1 2025  13:35:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht GCXK 5521 --- kein Strom
Suche nach GCXK 5521 Geschirrspüler Bauknecht GCXK 5521 kein Strom
BID = 739089
lc8adv
Defekt : kein Strom
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GCXK 5521
S - Nummer : 8548 230 01001
FD - Nummer : 99 0712 008741
ich hoffe es kann mir jemand von Euch helfen!
Oben genannter Bauchknecht Geschirrspüler funktioniert seit Heute Mittag nicht mehr.
Gestern Abend noch alles normal, und Heute Mittag dann alles tot.
Keine Funtion mehr wenn ich den Hauptschalter drücke.
Dachte zuerst es liegt am F1 im Sicherungskasten, der war aber noch drin.
Es hat den Anschein, als ob das Gerät keinen Strom mehr hat.
Hat dieser Geschirrspüler eine interne Sicherung die evtl. defekt ist.
Ich denke mal das die Kabel der Tür noch nicht durchgescheuert sind, das Teil ist gerade mal zwei Jahre alt und wurde normal genutzt.
Solch einen Fehler hatte ich mal bei einem älteren Gerät.
Ich hoffe Ihr könnt was mit meinen Angaben anfangen.
Marco
BID = 739349
lc8adv
Hallo noch mal,
hab mir heute mal die Mühe gemacht, die Maschine ein bischen zu zerlegen und mir ein Multimeter besorgt.
Am Hauptschalter der Maschine liegt schon mal 230 V Spannung an.
Ebenso liegt auch am Steuergerät (ich nenne es mal so) der Maschine die 230 V Spannung an.
Gemessen habe ich das am Stecker ganz rechts, der mit dem schwarzen und roten Kabel.
Am Steuergerät selbst hört man ein leises surren.
An sonsten nichts, keine Diode die leuchtet, geschweige denn irgend eine Funktion.
Ich vermute nun, dass eben dieses Steuergerät defekt ist.
Was meint Ihr dazu?
Marco
BID = 739374
Ist das Gerät denn nicht noch in der Gewährleistung?
BID = 739410
lc8adv
dummer Weise ist die im vergangenen November abgelaufen!!!!!
Habe eben mal Google bemüht und festgestellt, dass dieses Timer Modul wenigstens für 184,86 Eur plus Versandkosten zu haben ist.
Haben damals für die komplette Maschine um die 350 Eur bezahlt.
Kann man überhaupt erkennen ob so eine Platine durchgeschmort ist.
Auf den ersten Blick kann ich nichts erkennen.
Marco
BID = 739412
Wie und womit hast Du die Spannungen gemessen?
BID = 739418
lc8adv
na mit so einem Multimeter!
Erst am An/Aus Schalter (paralell am schwarzen und roten Kabel) und dann am Stecker ganz rechts an der Platine, der mit dem schwarzen und roten Kabel.
Marco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lc8adv am  9 Jan 2011  0:09 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182640915   Heute : 2665    Gestern : 6763    Online : 428        1.1.2025    13:35
