Bauknecht SpüMa GCXK 5521
Serverzeit: 04 10 2026  04:58:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GCXK 5521
BID = 538585
bossfan
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GCXK 5521
ich bin noch neu hier im Forum und ich hoffe das mir geholfen werden kann.
Meine Bauknecht Spülmaschine ist nur 3 Jahre alt, sehr wenig gelaufen und hat leider seit kurzem folgendes Problem:
Das Spülprogramm wird nicht mehr beendet (kurz vor Programmende), die Maschine versucht ständig an der gleichen Stelle erneut anzulaufen aber es passiert nichts weiter als mit einem Piepton einen Fehler anzuzeigen.
Der Wasserzulauf ist in Ordnung, das heiße Wasser bleibt in der Maschine stehen aber wird nicht mehr abgepumpt. Schalte ich die Maschine ab und wieder ein und starte sie erneut dann wird das alte Wasser erstmal abgepumt und neues wieder eingelassen. Danach läuft sie wieder normal an und das Spülprogramm bleibt wieder an der gleichen Stelle hängen.
Könnte ein Defekt der Steuerplatine vorliegen?
Ich weiß nicht ob es damit zusammenhängt aber ich hatte einen Tag vor Auftreten des Problems den Ausguss, an dem auch der Ablaufschlauch der Maschine hängt, ein wenig zu viel klebriges Zeug entsorgt
Den Ablaufschlauch hatte ich gestern abgegklemmt und das Wasser in den Eimer pumpen lassen. Könnte trotzdem etwas in die Maschine zurück gelaufen sein?
Ich habe noch keine Erfahrung mit Geschirrspülmaschinen aber ich hoffe ihr könnt mir ein paar Reparaturtipps geben. Ich möchte einfach nicht mehr von Hand spülen
BID = 538695
prinz.
moin
Wenn Du das nicht mehr möchtest wie wäre es denn dann mit den Gerätedaten?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193276303   Heute : 2583    Gestern : 18853    Online : 198        4.10.2026    4:58
In 80 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0637919902802
