Bauknecht SpüMa GCI 2332 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Wassereinlauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 813900
rafaelo Gerade angekommen Beiträge: 1 Wohnort: Kehl / Rhein
Defekt : kein Wassereinlauf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GCI 2332
S - Nummer : 08/1511-71-247446
Typenschild Zeile 1 : 0731 303 530
Der Geschirrspüler pumpt zwar noch ab, beginnt aber nicht mit dem Waschprogramm (z.B. Vorspülen).
Wasserversorgung bis Aquastop ok.
Filter im Aquastop ok.
Demontiert man den Wasserzulauf in der Maschine ab, so läuft Wasser bei eingeschalteter Spüma in kleinem Strahl ca 8mm Durchmesser heraus solange ich nicht in den "Luft"Schlauch vom Aquastop puste, denn dann ist der Wasserfluß unterbrochen.
Wer kann mir sagen welche Wassermenge durch den Aquastop fließen muß?
Woran könnte der Defekt noch liegen?
höchstwahrscheinlich wurde kein Maschinenreiniger angewendet-kann es daran liegen, daß irgendwo deshalb etwas verstopft ist?
Übrigens, Laugenpumpe und Umwälzpumpe funktionieren.
herzlichen Dank im vorraus. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916385 Heute : 1280 Gestern : 9237 Online : 540 18.4.2024 8:07 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,4207880497
