Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine GCFS 4522 WH Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop Leckage - siehe Bild Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bauknecht GCFS 4522 WH --- Aquastop Leckage - siehe Bild Suche nach Geschirrspüler Bauknecht |
Fehler gefunden
BID = 973547
fischmuc Gerade angekommen
Defekt : Aquastop Leckage - siehe Bild
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GCFS 4522 WH
Hallo Leser im Forum,
nach einem abgeschlossenem Spülgang war ein leises Plätschern unter der Spüle zu vernehmen. Ein kleiner Wasserstrahl sprudelte unter dem blauen Ring (siehe Foto) heraus.
Optisch ist keine Beschädigung zu erkennen gewesen, die Dichtung ist auch intakt.
Nach dieser Prüfung ist der Anschluss mit Aquastop dicht.
Hat jemand eine Erklärung für den Defekt? Bin in Sorge, dass die Leckage wieder auftritt.
Besten Dank!
BID = 973551
Schiffhexler Inventar
Moin fischmuc
Willkommen im Forum
Nehme eine 2. 3/4" Dichtung, wahrscheinlich ist der Anschussnippel kurz,
um vernünftig auf die Dichtung zu drücken.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 973639
Besten Dank für die schnelle Antwort, Schiffhexler!
Habe eine zweite Dichtung eingelegt und hoffe, damit die Ursache beseitigt zu haben. Etwas unsicher macht mich die Tatsache, dass der Anschluss mehr als vier Jahre dicht war.
Viele Grüße!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191884731 Heute : 44379 Gestern : 59004 Online : 258 10.5.2026 22:39 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,500555038452
