Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine BUO3T332X Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F1/startet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1066188
Dominik_B Gerade angekommen
Defekt : F1/startet nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BUO3T332X
Typenschild Zeile 1 : BUO 3T332 X
Typenschild Zeile 2 : W61026500200
Typenschild Zeile 3 : 869991026500
Guten Tag zusammen!
Der o.g. Geschirrspüler macht folgende Probleme:
Nach Herstellen der Spannungsversorgung erscheint F1 im Display, zusätzlich ist ein Relais zu hören welches in einer Schleife anzieht und abfällt (so im 3 Sekunden takt)
Ein Programm lässt sich auswählen und starten, die Zeit läuft auch herunter, aber es tut sich nichts bzw. nur diese Relais Schleife.
Nach ein wenig Recherche könnte Fehler F1 ein defekter Temp. Sensor sein, diesen habe ich auch schon gegen ein Neuteil Ausgetauscht. Ohne Erfolg.
Zusätzlich habe ich die Ablaufpumpe ausgebaut und Ohmsch durchgemessen, alle drei Spulen haben so in etwa 43 Ohm.
Was bei der Fehlersuche zufällig aufgefallen ist: Die Pumpe zuckt kurz, genau in dem Moment, in dem dieses besagte Relais anzieht. Zur Veranschaulichung hab ich mal ein Video gemacht.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Dominik
BID = 1066207
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13508 Wohnort: Schwegenheim
Servicenummer ist falsch
BID = 1066217
Mhh
BID = 1066222
driver_2 Moderator
Danke, ich kann das Gerät nicht aufschlüsseln, vllt Unterlagen zu alt.
Warte mal bis die Kollegen sich melden, die auf diese Hersteller spezialisiert sind
BID = 1066233
Okay, trotzdem Danke!
BID = 1066235
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 951 Wohnort: Bayern
F1 - Wasser in Bodenwanne
oder Schwimmerschalter kaputt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 9 Mai 2020 10:22 ]
BID = 1066583
Das Thema kann geschlossen werden.
Beim Versuch den Schwimmerschalter testweise zu überbrücken hab ich durch grobe Dummheit das Board geschossen.
Eine Leiterbahnen im Primärteil hat es erledigt, nach Reparatur aber kein Lebenszeichen mehr von dem Gerät.
Maschine wird nun durch Neugerät ersetzt.
Vielen Dank an alle die Helfen wollten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189620649 Heute : 9620 Gestern : 16450 Online : 249 26.2.2026 16:35 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0656201839447
