Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  BBO 3T333 DLM IA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: automatisches Ausschalten
Serverzeit: 15 5 2025  13:49:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht BBO 3T333 DLM IA --- automatisches Ausschalten
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht
BID = 1045338
fisher fan
Defekt : automatisches Ausschalten
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BBO 3T333 DLM IA
Nach getaner Arbeit der o.a. Maschine leuchtet die Anzeige "End" auf und erlischt auch nach Stunden nicht.
In der Bedienungsanleitung jedoch ist aufgeführt:
"Die Maschine schaltet sich automatisch während bestimmter überschrittener Zeiten der Inaktivität aus, um den Stromverbrauch zu reduzieren."
Mitlerweile habe ich ausführlich gegoogelt aber nirgendwo den Hinweis zur Einstellung gefunden.
Weiß jemand welche Knöpfe in welcher Reihenfolge betätigt werden müssen.
Für eine Info wäre ich Dankbar.
BID = 1045350
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mach mal die genaue Service-Nr. von diesem Gerät ausfindig, nicht alle Modelle aus dieser Baureihe unterstützen diese Funktion. Zum Anderen verbraucht die Maschine, wenn sie angeblich "AUS" ist, genausoviel Strom (kannst es ja mal nachmessen), wie mit leuchtendem Display, da das Kondensatornetzteil ständig am Netz hängt. Die Energieeinsparung durch automatische Abschaltung ist genau so ein Ammenmärchen der Industrie, wie die eco-Spülprogramme, die nur die Maschine vorzeitig ableben lassen.
BID = 1045352
driver_2
Richtig: Gestern an einem G2355SCi gewesen mit 10768h nur durch Eco Programm, Gerät vom Januar 2010....... Spülpumpe WW undicht.....
Unser G2225SCi ECO vom April 2010 hat 2800h auf dem Buckel, dank AUTOMATIC und WW Anschluß.
BID = 1045415
fisher fan
Danke für die Info.
Mir geht es nicht um die Energieeinsparung. Da ich manchmanl einige Tage beruflich unterwegs bin muss die Anzeige nicht so lange leuchten. Jeder hat da eine andere Meinung.
Die Service-Nr. lautet 869991025800
BID = 1045426
Schiffhexler
Moin fisher fan
Deinen Thread habe ich grade gelesen, die Centbeträge kann man vergessen, aber ich bin über
deinen Inhalt gestolpert. Hiermit möchte ich nicht meckern, nur Aufmerksamkeit erwecken.
Wenn ein Gerät im Betrieb ist, auf keinen Fall ein Gerät unbeaufsichtigt lassen. Du hast sehr wahrscheinlich
noch keine abgefackelten Maschinen, oder ausgebrannten Küchen gesehen, bzw. das aus vier Wohnungen incl.
Treppenhaus ein Schwimmingpool gemacht wurde. Ich kann dir nur den Rat geben, lass Geräte nie in Abwesenheit,
oder Unbeaufsichtigt laufen. Bleib so lange in der Wohnung, bis das Gerät fertig ist, oder schalte es ab!
Kohlenmonoxid ist auch eine unangenehme Begleiterscheinung.
Schau hier rein: Lass sie nicht allein - Waschmaschinen & Co.
Jeder muss selbst verantworten was er macht.
Über die Schadensfälle, könnte ich ein Buch schreiben.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1045446
silencer300
Die Bedienungsanleitung des Gerätes sieht vor, das Gerät nach Programmende über den EIN/AUS Schalter auszuschalten. Die automatische Abschaltung nach Überschreitung bestimmter Zeiten der Inaktivität ist nicht definiert. Vllt. kontaktierst Du dazu mal den Bauknecht Kundendienst.
BID = 1045465
driver_2
Ich kenne kein Hausgerät in diesen drei Rubriken hier WA TR GSP die Kohlenmonoxid erzeugen, mal das eine.
Ein hohes deutsches Gericht hat entschieden, daß Man zum Einkaufen (max. 4h) die Geräte alleine lassen darf, es nicht zuzumuten ist, permanent die Geräte zu überwachen, betreuen, zu beaufsichtigen etc. Nicht zugestanden wurde dem Endbenutzer von dem Gericht, daß er morgens einschaltet, auf Arbeit geht (idR 9-10h Abwesenheit) und dann nach Hause kommt und das Gerät noch eingeschaltet ist und ausräumen kann.
BID = 1045466
driver_2
Urteile zu, Thema Hausgeräten alleine in Betrieb gelassen in Miet Wohnungen:
Zugunsten des Versicherers aus dem Jahre 1992 zumal das gerät keine Wasserschutzeinrichtungen hatte: https://www.kostenlose-urteile.de/A.....7.htm
Zugunsten des Mieters aus dem Jahre 2001: https://www.kostenlose-urteile.de/O.....6.htm
Ohne Aquastoppvorrichtung dauernd den Wasserhahn geöffnet lassen zudem mit Schlauchschelle angebrachter Schlauch: https://www.kostenlose-urteile.de/O.....6.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 14 Nov 2018  8:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 14 Nov 2018  8:53 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184107891   Heute : 3590    Gestern : 55982    Online : 179        15.5.2025    13:49
