Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  BBC3C26X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn zu
Serverzeit: 08 5 2026  21:13:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht BBC3C26X --- Wasserhahn zu
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht Wasserhahn zu
BID = 1107896
Alter Knabe
1. Man muss kein Tischler sein, aber als HH-Geräte-Entstörer, hätte ich zumindest das Loch ein wenig grösser gemacht, damit der Zulaufschlauch zugänglicher wird.
Deswegen bricht die Küche noch lange nicht zusammen.
2. Dann nimmt einen Gartenschlauch mit 1/2 Zollanschluss u. macht dann mit diesem wesentlich flexibleren Schlauch den Eimertest, ausserhalb der Küchenzeile!
Aber Jeder wie er will oder kann.
BID = 1107905
Schiffhexler
…Gartenschlauch mit 1/2 Zollanschluss
Passt nicht → ¾“
BID = 1107909
Alter Knabe
Kommt immer auf das WAS-Ventil an, ich hätte lt. Bild, auf 1/2 Zoll getippt!
BID = 1107914
driver_2
Alter Knabe hat am 29 Jan 2023 12:33 geschrieben :
Alle Wasseranschlüsse sind 3/4", selbst meine große WS5191 hat 5 Schläuche alle mit 3/4".
BID = 1107941
Alter Knabe
Es gibt WAS-Ventile mit 3/4- u. 1/2-Zoll Abgängen, aber da sich Rosi nun nicht mehr meldet, dürfte vielleicht doch nur, der "Wasserhahn zu" gewesen sein?
BID = 1107947
driver_2
1/2" Gewinde ist hier für Hausgeräte keine gängige Größe. Selbst Kaffeevollautomaten der Gastro oder KGK mit Eiswürfel haben eine 3/4" Überwurfmutter über Ihrem "Pipischlauch".
BID = 1107949
Schiffhexler
Mein Gartenschlauch (Link) 1 Zoll, würde auch nicht passen, es wäre ein anderes Kaliber.
BID = 1107951
Alter Knabe
Es ist leider nicht alles Standard, was einem so unterkommt, sehr oft leider bei den DIY-Häuslebauern, die erkundigen sich meistens erst auch dann, wenn es schon alles fast fertig ist.
BID = 1107966
driver_2
Alter Knabe hat am 30 Jan 2023 17:52 geschrieben :
Oder wenn der "blaue Kugelhahn" abbricht.
https://www.ifs-ev.org/vorsicht-bei.....lhahn
BID = 1108107
Rosi_369
Problem gelöst:
Der Fehler war ziemlich simpel. Der Aquastop war defekt.
Im Netz sind Infos zu finden, dass der Aquastop ggfs. etwas vibriert und leicht brummt, wenn man ganz genau darauf achtet. Nein, es ist so, dass der Aquastop, wenn er funktioniert definitiv hörbar brummt und absolut spürbar stark vibriert. Wenn dies also nicht der Fall ist, wenn die Maschine läuft, Zulaufschlauch austauschen und das Problem ist gelöst. Keine Angst, beim Austausch kann man auch als Laie nichts falsch machen, wenn man ein wenig handwerkliches Geschick besitzt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191776374   Heute : 25194    Gestern : 24922    Online : 538        8.5.2026    21:13
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
