Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  BBC3C26X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn zu
Serverzeit: 08 5 2026  18:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht BBC3C26X --- Wasserhahn zu
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht Wasserhahn zu
BID = 1107863
Schiffhexler
Moin Rosi_369
Aus den Wasserhahn, müssen mindesten 15 – 20 lt. (aber ohne den Schlauch!) kommen, weil im GS der Druck noch gedrosselt wird.
Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten.
Wenn du in einer Mietwohnung bist, dann informiere den Eigentümer, der ist dafür zuständig.
Die Eckventile (Doppeltanschluss) machen öfters Ärger.
Der Durchlauf zur Spüle kann in Ordnung sein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1107866
Rosi_369
Rosi_369 hat am 28 Jan 2023 20:18 geschrieben :
Alter Knabe hat am 28 Jan 2023 19:49 geschrieben :
Was es genau ist, kann von der Ferne nicht wirklich überprüft werden, aber wenn zu wenig Wasser kommt, bleibt die dann stehen, denn mit zu wenig Wasser kann die nicht spülen u. darf auch nicht heizen.
Fall für den Kundendienst, die HL-Rufnummer ist aber vermutlich umgeleitet nach Osmanien.
Vielen Dank mal so weit. Vielleicht hat jemand noch eine andere Idee.
Ich habe nun den Eimertest an der Badewanne gemacht. Da kommen ungefähr 18 Liter pro Minute, also doppelt so viel. Sollte die Küche den geichen Druck haben wie die Badewanne?
BID = 1107867
Alter Knabe
Normal schon, warum sollte es in der Küche anders sein, manche GSp. sind Mimosen, die schalten einfach ab, wenn das Wasser nicht spontan bei Bedarf daherkommt.
BID = 1107868
Rosi_369
Schiffhexler hat am 28 Jan 2023 20:52 geschrieben :
Moin Rosi_369
Habe ich das richtig verstanden? Ist der Vermieter zuständig, das Eckventil zu tauschen?
BID = 1107876
driver_2
Wem gehört denn die Wohnung Dir oder dem Vermieter? Der Eigentümer des eckventils muss es auch instand setzen oder erneuern und der von mir eingangs geforderte Eimer Test ist für weitere diagnosevorgänge unumgänglich
BID = 1107877
Rosi_369
driver_2 hat am 28 Jan 2023 22:02 geschrieben :
Nun, dann muss ich meine gesamte Küche zerlegen:
Spüle inkl. Wasseranschlüsse/Abflüsse
Spüleschrank
Eckschrank inkl. Eckarbeitsplatte
die Längsarbeitsplatte müsste irgendwie abgestützt werden, ansonsten muss auch Herd und alles andere raus.
Das ist nicht lustig.
BID = 1107878
Alter Knabe
Wieso, man muss doch nur an der richtigen Stelle an der Rückwand des davor stehenden Unterschrankes, das "Revisionsloch" zum Wasseranschluss, ein wenig vergrössern.
BID = 1107879
Rosi_369
Alter Knabe hat am 28 Jan 2023 22:16 geschrieben :
Selbst, wenn ich das Revisionsloch vergrößere, kann ich keinen Eimer unter den Ausfluss stellen, denn der Hahn sitzt links in der Wand, also quasi auf Höhe der Rückwand. Ich müsste also das Revisionsloch (Seitenwand des Eckschranks) und die Rückwand aussägen, quasi die gesamte Ecke des Schranks. Ob da nicht irgendwann der Schrank zusammenbricht.
Jetzt habe ich mal zwei Fotos hochgeladen. Ich fürchte, wenn der Vermieter das Eckventil austauscht, muss ich auch die Küche vorher demontieren, denn die habe ich bei Einzug vom Vormieter übernommern, gehört also mir. Oder wie seht Ihr das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rosi_369 am 28 Jan 2023 22:44 ]
BID = 1107880
Alter Knabe
Warum guckst Du Dir nicht mal den Eimertest im i-net selber an, wie der wirklich u. wo genau gemacht wird?
Tipp von mir: Den macht man direkt mit dem GSp., aber nicht am Wasseranschluss!
BID = 1107882
IceWeasel
@Schiffhexler hat das alles schon erklärt.
Wenn es da Probleme gibt, wären Bilder von der Baustelle für eine Ferneinschätzung sinnvoll.
BID = 1107883
Rosi_369
IceWeasel hat am 28 Jan 2023 22:40 geschrieben :
Nun, da Ihr Fotos habe, verstummt Ihr alle, ob der aussichtslosen Lage. Ich gehe schlafen, vielleicht kommen heute Nacht die Heinzelmännchen und beheben mein Problem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rosi_369 am 28 Jan 2023 23:09 ]
BID = 1107884
Rosi_369
Alter Knabe hat am 28 Jan 2023 22:34 geschrieben :
Nun, ich denke, den macht man am Anschluss für die SpüMa. Zulaufschlauch abschrauben und hier den Test machen, oder nicht?
BID = 1107887
Alter Knabe
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, aber da muss der Tischler "nachbessern", wegen einem notwendigen grösseren "Revisionsloch" an der massiven Rückwand, fällt die Küche noch lange nicht auseinander.
Warum machst Du das nicht was man Dir nahelegt, nur mal nach einem Eimertest für Geschirrspüler googeln?
Nach ein paar Minuten ist man normal u.U. dann um einiges klüger.
BID = 1107890
IceWeasel
Ja, der Eimertest wird normalerweise an dem Wasseranschluß der Spülmaschine gemacht.
Man kann einen einfachen Waschmaschinenschlauch stattdessen anschliessen, die haben ein offenes Ende.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 29 Jan 2023  0:09 ]
BID = 1107892
Rosi_369
Alter Knabe hat am 28 Jan 2023 23:19 geschrieben :
Du scheinst kein Tischler zu sein. Wenn man den Schrank über Eck aussägt, so dass man sowohl einen Eimer unter den Auslauf stellen kann als auch das Eckventil tauschen, dann würde der Schrank inkl. darüberliegender Arbeitsplatte instabil werden und keinen Halt mehr haben. Das ist Fakt.
Zudem habe ich den Eimertest bereits geoogelt lange bevor ich hier meine Bitte um Hilfe eingestellt habe. Ich bin ja nicht von gestern. Aber ein 10-Liter-Eimer passt nun mal nicht durch ein 10x20 cm großes Loch. Weder bei Dir noch bei mir.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191772373   Heute : 21174    Gestern : 24922    Online : 331        8.5.2026    18:16
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
