Bauknecht SpüMa AAA Class GSFS 3000 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: heizt und trocknet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1012192
frank*sylvia Gerade angekommen
Defekt : heizt und trocknet nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : AAA Class GSFS 3000
ich habe ein neues Heizelement (481010518499) eingebaut, aber sie heizt und trocknet nicht.
Welche Kabelfarbe muss auf das Heizelement, blau oder türkis?
Vielen Dank vorab. |
BID = 1012382
Schneiderleinchen Gerade angekommen
ich habe die gleiche Maschine, bei der auch die Heizung nicht funktioniert.
Zuerst deine Frage: Es sind die zwei dicken blauen Adern, die von der Heizung abgehen.
Welchen Widerstandswert hatte deine alte Heizung ? Es müssten um die 25 Ohm sein.
Die zwei hellblau oder türkisen Adern gehen an die Pumpe.
Im Netz gibt es leider keine Antwort, warum die Heizung gerade bei der Maschine ausfällt, obwohl der Heizstab meist nicht defekt ist.
- Einige meinen, es wäre das Laufrad, was den Wasserdruck über die Frequenz der Drehung des Rädchens an die Elektronik gibt (kleine rote Adern). Dann muss man für einen ordentlichen Wasserdruck sorgen und alle Leitungen und Siebe von Schwebeteilchen befreien.
- Es kann aber auch am Temperatursensor (gelbe Adern) liegen, welcher die Temperatur vom Wasser im Ablaufsieb misst (hat ca 70kOhm bei Raumtemperatur, kleiner werdend bei höherer Temp.).
- Der Salzsensor (dünne blaue Adern) mist irgendwas, was die Maschine aber nicht raus gibt, weil sie dafür keine Anzeige hat, ich glaube nicht, dass der relevant ist.
- Es kann auch die Steuerplatine sein... die kann es ja immer sein...
Es gibt ein Testprogramm, was aber auch nichts über die Fehlerquelle sagt.
In meinen Fall liegen keine 12V an den beiden Heizungsrelais an. Wenn ich denen Spannung gebe, heizt das Gerät. Warum das so ist, kann hier leider niemand beantworten. Es gibt einen Forumbeitrag zu dieser Maschine, da ist das Ding leider nach mehreren Anfragen auf dem Schrottplatz gelandet.
A.S. |
BID = 1012383
BID = 1012420
Nach mehreren Versuchen habe ich doch Erfolg, die Maschine heizt wieder
Nach Ablauf des Testprogrammes ohne Fehlermeldung, danach Netzstecker raus und wieder rein, läuft das Ding wieder.
----- Am Ende geht's !! -----
BID = 1019035
Hallo Forum,
leider kniehe ich schon wieder vor meiner Bauknecht - Maschine, die wieder nicht heizt, diesmal aber eine Fehlermeldung raus gibt:
Fehler 71: Maschine heizt nicht ... super
Also muss ich am WE das Ding wieder auseinander nehmen, wahrscheinlich sind es die Relais auf der Steuerplatine, die beim letzten Ausfall schon etwas bräunlich aussahen. Die scheinen der Stromaufnahme der Heizung auf Dauer nicht gewachsen zu sein.
Rückblickend kann ich vom Kauf dieser Maschine nur abraten. Sie ist der Benutzung von ein bis zwei Waschvorgängen pro Tag, was ganz normal bei einer kleinen Familie ist, einfach nicht gewachsen. Wichtige Teile wie der Wasserdruckmesser (Plastikrad im Plastikkäfig), die Wasserführung im Waschraum (geht immer ab), die Türdichtungen (Billliggummi sehr dünn ausgeführt) oder eben die Relais für die Heizung auf der Platine sind einfach zu billig verbaut.
Man darf sich nicht wundrn, dass das Ding nach 2-3 Jahren defekt ist.
Allerdings ist sie relativ simpel aufgebaut, sodass man als Hobbytüftler durchaus noch eine Chance hat, die Maschine zu reparieren. (Was bei meinem Fernseher nicht mehr möglich ist....)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692180 Heute : 8081 Gestern : 12674 Online : 516 29.3.2024 15:14 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,857594013214
