Bauknecht Geschirrspüler Spülmaschine  854840022050
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start blinkt 8 mal
Serverzeit: 26 11 2025  21:49:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Bauknecht 854840022050 --- Start blinkt 8 mal
Suche nach Geschirrspüler Bauknecht
Fehler gefunden
BID = 947066
Schnurzel
Defekt : Start blinkt 8 mal
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 854840022050
der bekannte Fehler:das Gerät blinkt 8x,Pause,8x blinken.
Es soll ja der Wassertstandssensor sein. Aber die Maschine hat keinen.
Wird das über den Strom der Umwälzpumpe ermittelt? Aber die läuft gar nicht erst an... Im Pumpentopf ist dann noch ein weißer NTC (?) verbaut. Der kanns aber auch nicht sein.
Was passt der Maschine nicht???
Grüße
BID = 947072
Schnurzel
Habe mal den NTC im pumpentopf gemessen. 68 kOhm. Hab ihn getauscht gegen einen mit 8 kOhm. Keine Veränderung.
Laugenpumpe ausgebauf und von Hand gedreht. Hat eine stabile Raststellung wie durch Magnet. Normal???
Grüße
BID = 947094
toni95
Aus Forum ausgetreten
F 8 Abpumpfehler, wenn Gerät Wasser abpumpt, Püfe ob Umwälzpumpe (nicht Laugenpumpe) Anker(Magnet) gebrochen oder stark verdreckt ist?
Abpumpen wird durch Motorstrom überwacht.
Dann:
Prog taste drücken und halten
wenn led alle leuchten (weiter festhalten) 2 mal Start Taste drücken.
Alle Loslassen, jetzt blinken zählen.
Fehlercode bestehlt aus 2 teilen zb. 8* blinken + 1* blinken
würde bedeuten F8/E1
mit drücken der Starttaste erscheint der nächste Fehler. ( die letzten 4 werden gespeichert. )
Weiter Start drücken, wenn nur noch die 3. led von links blinkt, Progtaste drücken , dadurch wird der Fehlerspeicher gelöscht.
Danach irgend ein Prog starten
Mach den NTC wieder rein, sonst F3 Fehler.
Die Geräte haben eine anderen Fehlercode als die "Alten".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 17 Dez 2014 20:28 ]
BID = 947118
Schnurzel
Hallo toni,
besten Dank für deinen Tip.
Seit Eingabe deiner Tastenkombinationen läuft die Maschine wieder.
Wollte wohl nur etwas Aufmerksamkeit...
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186840846   Heute : 38537    Gestern : 47700    Online : 299        26.11.2025    21:49
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
