Baucknecht Geschirrspüler Spülmaschine  GSI 4743
Serverzeit: 14 5 2026  18:29:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Baucknecht GSI 4743
BID = 527193
Kaju22
Hersteller : Baucknecht
Gerätetyp : GSI 4743
S - Nummer : 854674301440
Hallo zusammen
ich hab da ein kleines Problem mit meiner Spühlmaschiene und hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Wenn ich ein spühlprogramm wähle und start betätige pumpt die Maschiene das restwasser ab und zieht danach frischwasser stoppt nach ca. 30 sec und das LED Lämpchen fängt an zu blinken.
Beim gedrückthalten der Starttaste wird das Wasser abgepumpt.
Der Maschienenboden ist soweit trocken und keine undichten stellen sichtbar.
Wasser wird von 1 nach 2 gepumpt dann läuft es wieder ab und die Starttaste blinkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaju22 am 11 Jun 2008  1:03 ]
BID = 527419
Ewald4040
Welche LED und wie oft?
BID = 527434
Kaju22
Die Start LED blinkt so lang bis ich sie gedrückthalte.
Hab gestern mal die Elektrik steckverbindungen nachgedrückt dann lief sie wieder. Woran kann das liegen. Hab keine lust alle 2 wochen die maschiene auseinanderzuschrauben und an den steckern rumzudrücken
BID = 527526
alexis-007
Kontaktschwäche oder Kabelbruch. Heraus finden kann man das nur vor Ort.
Hol lieber den Kundendienst.
BID = 527679
Chri1981
Welche Elektrik-Steckerverbindungen hast du nachgedrückt?
Ich habe ein ähnliches problem leider habe ich die Maschine noch nicht wieder zum Laufen gebracht?
Vielen Dank
lg
Christian
BID = 528278
Kaju22
Den Stecker wo du bei dir rot markiert hast und da wo er hinführt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191981884   Heute : 17828    Gestern : 23007    Online : 662        14.5.2026    18:29
