Bako Geschirrspüler Spülmaschine Dsn 6634 fx Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehler löschen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bako Dsn 6634 fx --- Fehler löschen |
BID = 1087207
Fire123 Gerade angekommen
Defekt : Fehler löschen
Hersteller : Bako
Gerätetyp : Dsn 6634 fx
Hallo. Erst Mal danke an das Team 😊
Mein Fehler wurde Dank des Forum beseitigt. Doch hätte ich gerne den hinterlegten Fehler gelöscht. War die Meldung r3. Besteht die Möglichkeit über Tasten den Fehler raus zu holen ?
Gruß Kalle |
BID = 1087213
silencer300 Moderator
Beiträge: 8447 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Meldung "r3" ist KEIN Fehlercode, das ist die Einstellung für die Regenerieranlage (Water Hardness Level Setting, r1...r5).
Falls Du "Er3" (Heizfehler) meinst, kannst Du über den "EEPROM RESET MODE" den Fehlerspeicher zurücksetzen.
Taste "Start/Pause" drücken und halten, Gerät einschalten und warten bis alle Segmente am Display aufleuchten, Taste loslassen, Gerät aus-/einschalten um in den normalen Betriebsmodus zurück zu kommen.
BID = 1087218
Hallo. Danke.
Dann lag ich wohl falsch mit der Fehler Meldung. War tatsächlich Kabelbruch. Doch wo kann ich dann den hinterlegten Fehler auslesen ?
BID = 1087223
Du hast die Möglichkeit über das Prüfprogramm die einzelnen Komponenten anzusteuern. Bei einem auftretenden Fehler stoppt das Prüfprogramm mit dem entsprechenden Fehlercode. Läuft das Programm bis zum Ende durch, ist auch kein Fehler gespeichert.
Drücke die Tasten "Programm" + "Halbe Beladung" gleichzeitig und schalte das Gerät ein. Wenn im Display "SFt" (Service Functional Test) erscheint, Tasten loslassen, weiter mit "Start".
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 31 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 167893939 Heute : 4897 Gestern : 19865 Online : 291 8.8.2022 10:14 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.17789912224
