Atlantic Geschirrspüler Spülmaschine  ATL VGSP 60x10e
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: P1+P2 = P5
Serverzeit: 15 3 2026  00:37:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Atlantic ATL VGSP 60x10e --- P1+P2 = P5
Suche nach Atlantic
BID = 1112811
rasid
Defekt : P1+P2 = P5
Hersteller : Atlantic
Gerätetyp : ATL VGSP 60x10e
Hallo.
Ich habe die oben im Titel erwähnte Spülmaschine. Seit kurzem bekomme ich die Fehlermeldung P1+P2 (P5), siehe Bild, und weiß nicht genau was ich noch tun kann (kein Wasserzulauf). Ich habe, wie beschrieben, Schlauch und Filter gereinigt. Wasserzulauf ist auch offen. Jedoch bekomme ich immer wieder diese Fehlermeldung . Kann mir da jemand weiterhelfen oder wie sollte ich vorgehen? Hatte schon mal einer sowas?
Danke
BID = 1112847
derhammer
Was ergab der EIMERTEST?
BID = 1112849
prinz.
Wo ist das Typenschild?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1112857
Achtung, mal wieder jemand der das halbe Internet per Crossposting mit seinem Billigsteimer belasten muß...
https://forum.teamhack.de/thread/74.....97661
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Mai 2023 16:59 ]
BID = 1112858
prinz.
Kann er ja das Dumme ist halt nur es gibt so keine ETeile oder nicht so einfach
1.Freischalten
BID = 1112892
rasid
Eimertest
Ich glaube du meinst ob der Schlauch weggemacht wurde und der Hahn getestet wurde (Druck usw.)....ja, passt alles.
Billigsteimer
Was meinen Sie damit? Wollen Sie mir unterstellen dass die Ware billig ist? Antworten Sie nur bei sehr teuren Geräten, weil dann die Person hoch ist...
Typenschild:
Habe ich heute von meinem Mieter gesendet bekommen (bitte siehe Bild).
Danke an alle.
BID = 1112893
prinz.
Das was Wichtig ist kann Ich nicht lesen
Foto nur Barcde in lesbar
1.Freischalten
BID = 1112895
rasid
Oh, sorry. Das ist was ich ablesen kann:
MODELL: ATL VGSP 60x10E
TYPE: INRI14SGIC8225G
R-Nummer: 1017010300
S-Nummer: 10280120
Barcode: 01748238003120480811 (Ich hoffe ich konnte es richtig ablesen, sorry)
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasid am 25 Mai 2023 23:04 ]
BID = 1112907
Billigsteimer
Was ich meine: Das Ding wurde billigst in der Türkei (Vestel) zusammengeschustert. Billig, nicht günstig! Ersatzteile gibt es im freien Handel nicht, siehe Posting von Prinz. Warum? Das niemand auf die Idee kommt und das Ding auch noch repariert um das Leben zu verlängern.
Sollte man sowas kaufen? Nein, das ist von Vornherein nur für den Müll produziert, soll 2-3 Jahre halten, dann weggeworfen werden.
Verkauf über Supermärkte, Billigmöbelmärkte usw. Wie lange hat deine Maschine gehalten? Die gibt es ja sogar noch neu, älter als 3 Jahre ist die wohl nicht, hat also gerade mal die Garantiezeit gehalten.
Für ein paar Euro mehr gibt es auch Markengeräte im Fachhandel, die halten 10 und mehr Jahre. Das hat nichts mit "sehr teuren Geräten" zu tun, aber das ist das Genaue Gegenteil.
Es gibt auch günstige Bosch, Siemens uns meinetwegen auch AEG, aber eben im Fachhandel, nicht bei Poco oder Aldi. Dann Zahlt man halt 50€-100€ mehr, hat aber eine Maschine die 10 Jahre hält und für die es Teile gibt.
Oder man kauft im Versandhandel.
Diese Maschine gibt es bei Poco Für 429€. Ist nicht günstig für den Schrott.
Für nur 50€ (!) mehr gibt es eine Siemens SN63HX41TE im Versandhandel.
Dafür bekommst du Teile und an jeder Ecke einen Techniker mit Erfahrung.
Das ist wohl die deutlich bessere Wahl.
Die hat dann übrigens auch einen echten Aquastop, keinen Pseudoschlauchsicherung wie deine Maschine, schon dafür lohnt das. Im Ernstfall überflutet dir die nämlich nicht die Wohnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Mai 2023 11:57 ]
BID = 1112909
prinz.
Da nicht vor Gerät Schlauch am Gerät abschrauben
Wasserhahn auf drehen kommt Wasser aus dem Schlauch?
1.Freischalten
BID = 1112912
Am Schlauch sieht man sogar, das es da im Fenster rot ist.
Der hat wohl abgeschaltet.
BID = 1112925
rasid
Also erstmal Danke für die Antworten und für den Tipp mit der Siemens-Maschine.
Ein kleines update.
Ich habe den Schlauch mit dem AquaStopp abgemacht und einen ganz normalen Schlauch, also ohne Stopp drangemacht. Dann habe ich ein Programm eingestellt und habe die Maschine laufen lassen. Der Ablaufschlauch ist leicht durchsichtig. Damit konnte man sehen, dass er erstmal abpumpt. Dann hört man dass Wasser einfließt und dann hört man wieder ein abpumpen. Dann ertönt ein Geräusch wie als ob eine E-Maschine sich drehen will aber nicht kann. Gleich nach ein paar Sekunden kommt ein Piepsen und die beschriebene Fehlermeldung.
Also habe ich mal die linke Seite aufgemacht. Das erste was mir aufgefallen ist, war der eingebaute Aquastopp innerhalb der Maschine. Also hat er einen. Dann habe ich das Programm noch mal laufen lassen. Man sieht wie Wasser abgepumpt wird und dann sauberes Wasser durch eine Spirale einläuft. Es dreht sich ein kleines Pumpenrädchen, was man sehen kann (siehe Bilder). Alles läuft durch etwas Oranges (was ist das...) in die Mitte der Maschine. Vermute, konnte es aber nicht sehen, in eine Pumpe die die zwei drehenden Wasserspritzer in der Maschine mit Frischwasser versorgt. Jetzt das Entscheidende. Das innere der Maschine ist trocken (also die Trommel wo das Geschirr ist). Also läuft das Frischwasser erst gar nicht die zwei Versorgungswege hoch. Dann der Abbruch.
Hoffe alles ist auf den Bildern ersichtlich.
Danke
BID = 1112926
prinz.
Da nicht vor der Maschine kann man leider nicht hören wie schnell Wasser einläuft
Kann kaputt sein das Fotogrfierte Teil
Kan kaputt sein Umwälzpumpe oder blockiert
Kann kaputt sein Ventil das es zu wenig durch läßt
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190249813   Heute : 1649    Gestern : 48217    Online : 574        15.3.2026    0:37
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
