BID = 644268
Boschochs Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Zweibrücken
Defekt : FI-Schalter hauts raus
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LV 65 A
S - Nummer : 303257257
habe folgendes Problem:
Mein Geschirrspüler Ariston LV 65A hat scheinbar ein elektrisches Problem.
Immer wenn ich ihn anmache hauts die FI-Schutzschalter im Stromkasten raus.
Hab ihn soweit mal freigelegt, konnte aber nichts auffälliges entdecken.
Alles Trocken,keine Korrosion....
Bin ziemlich ratlos.
Hoffe es kann wer weiterhelfen. |
BID = 644286
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Miss mit dem Multimeter den Widerstand zwischen Gehäuse (egal wo) und den beiden Anschlüßen der Heizung (sollte einen unundlich hohen Wert bzw. sehr hohen Wert im Meg-Ohmbereich ergeben).
Wenn das in Ordnund ist, muss untersucht werden, ob irgend ein Kabel abgescheuert oder porös ist und Kontakt mit dem Gehäuse hat.
Alois |
BID = 644330
sam2 Urgestein
Wieso die FI-Schutzachalter?
Mehrere???
BID = 644389
Sorry, natürlich nur einen Schutzschalter....
Welches Teil ist denn genau die Heizung?
Das dicke runde Teil?
BID = 644391
Soweit ich weiß, hat dein Gerät einen Heizstab im Spülraum,
die beiden Enden der Heizung führen nach außen unter den Spülraum.
Und dort musst du messen. Siehe Foto.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 31 Okt 2009 8:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 31 Okt 2009 9:03 ]
BID = 644408
Hab jetz mal gemessen:
An dem einen Anschluss 7,5 Mega-Ohm und fallend
An dem anderen Anschluss 7,5 Mega-Ohm und steigend
Is des ok?
Ich kanns zwar messen aber nicht interpretieren, dafür reichen meine Kenntnisse nicht aus.
BID = 644452
Ok, wenn du jeweils zw. Heizungsanschluß und Ummantelung bzw. Gehäuse gemessen hast und dein Messgerät in Ordnung ist, dann kannst du die Heizung als Fehlerquelle ausschließen.
Wenn du schon dabei bist, miss auch gleich den Widerstand der Heizung (zwischen beiden Anschlüssen), müsste im Bereich von 25 bis 30 Ohm liegen.
Was aber den Fehler betrifft, wird die Suche etwas schwierig.
Ich würd zuerst mal eine optische Kontrolle aller Kabel machen, vor allem ob irgenwo ein Kontakt mit dem Gehäuse besteht.
Was du noch machen kannst: Häng dein Multimeter zwischen Erde und jeweils den Leitern des Netzkabels (natürlich ausgesteckt) und miss den Widerstand. Im ausgeschalteten Zustand wird der Widerstand unendlich hoch sein oder im Meg-Ohm bereich liegen. Wenn du das Gerät einschaltest, wird der Wert drastisch sinken, im Extremfall sogar Null sein, was einen totalen Kurzschluss bedeutet.
Das beweist dir einen Isolationsfehler, sagt allerdings nicht aus, wo der Fehler liegt.
Der könnte beispielsweise im Kabelbaum liegen, der von der Steuerung in der Bedienblende nach unten führt (im Knickbereich der Türunterkante).
Alois
