Ariston Geschirrspüler Spülmaschine LSI 48 A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abbruch des Waschprogramms Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 638977
tog Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Magdeburg
Defekt : Abbruch des Waschprogramms
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LSI 48 A
S - Nummer : 006084738
Typenschild Zeile 1 : 37184860000 S/N 006084738
Typenschild Zeile 2 : TYPE NUMBER LS08-E2200 02432600
nachdem ich vor zwei Jahren meinen Geschirrspüler mit Hilfe dieses Forums erfolgreich repariert habe, macht er jetzt neue Probleme. Schon seit einer Weile bricht das Waschprogramm sporadisch ab. Wenn man das Programm neu startet, läuft er dann normal durch. Seit gestern läuft er nun gar nicht mehr durch. Folgende Symptome:
- Waschprogramm bricht nach 2-3 Minuten ab. Meist wenn sich die Klappe für das Waschmittel gerade öffnet.
- Wenn ich nach solchem Abbruch das Programm wieder aktiviere, so erlischt die zugehörige grüne LED nach wenigen Sekunden wieder. Und zwar, als ob langsam der Saft rausgeht. Wenn ich kontinuierlich die Programme durchschalte, dann wird der Piepton auch leiser, kurz bevor er versagt. Wenn ich vorher die Tür schließe, bricht das Programm auch nach wenigen Sekunden ab.
- Wenn die LED erlischt, kann man bei genauer Betrachtung ein leichtes Flackern auch der übrigen LEDs erkennen.
- Wenn ich eine Weile warte, leuchten die LEDs wieder länger und das Programm springt erst nach einigen Minuten raus.
Was kann das sein? Die Elektronik habe ich schon ausgebaut - sah von außen eigentlich ganz OK aus. Könnte es vielleicht die Stromversorgung sein?
Vielen Dank,
Tobias |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183850945 Heute : 8837 Gestern : 10115 Online : 196 29.4.2025 21:16 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.297883987427
