Ariston Geschirrspüler Spülmaschine LS 245 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosierklappe öffnet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Ariston LS 245 --- Dosierklappe öffnet nicht Suche nach Geschirrspüler Ariston |
Fehler gefunden
BID = 937793
pinökel Gerade angekommen
Defekt : Dosierklappe öffnet nicht
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LS 245
S - Nummer : 307176862
FD - Nummer : LS 08-BIT 100
Typenschild Zeile 1 : LS 245 SK
Typenschild Zeile 2 : 37284900000
Typenschild Zeile 3 : 307176862
Unsere Ariston Spülmaschine (schmale Version 45 cm) läuft normal an aber erreicht nicht mehr das Ende des Programms. Sie öffnet nicht die Dosierklappe und hetz auch nicht. Sie endet immer mit der schnell blinkenden 4. Diode.Am Anfang hat sie das nur ab und zu getan, jetzt kommt sie garnicht mehr zum Ziel.
Ich freue mich sehr über heisse Tips |
BID = 937818
Schiffhexler Inventar
Moin pinökel
Willkommen im Forum
Von dem GS habe ich keine Unterlagen, aber mach folgendes.
Lass mal Wasser ziehen, wenn der Wassereinlauf aufhört, nicht ausschalten, Tür öffnen, dann händisch 2 lt. zuschütten.
Du kannst auch mal mitteilen, wie hoch (in mm) der Wasserstand in der Mitte über dem Grobsieb steht.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 937831
derhammer Urgestein
Ist normal, wenn die nicht heizt, das die Klappe nicht öffnet.
Ursache ist der fehlende Heizschritt
BID = 937841
@ derhammer
Bei Miele, wenn der Wasserdruck nicht vorhanden ist, wird der W-Stand in der Zulaufzeit nicht erreicht
und dadurch treten auch diese Symptome auf. Das Gerät läuft dann normal weiter.
Deswegen ist meine Vermutung der Wasserstand, wodurch auch die Heizung beeinträchtigt wird.
@ pinökel
Führe auch den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann auch vorkommen,
wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
BID = 938047
Vielen Dank für eure Tips!
Es war der Wassermangel.
Die Maschine läuft wieder.
Pinökel
BID = 938048
Moin pinökel
Per PM
Die Maschine läuft wieder. Es war wirklich der Wassermangel.
Bis zum nächsten mal
Pinökel |
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191171681 Heute : 21608 Gestern : 29142 Online : 777 13.4.2026 15:43 75 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.80 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.451648950577
