ARISTON Geschirrspüler Spülmaschine K-LS 61 S Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler ARISTON K-LS 61 S |
BID = 504271
Lockfisch Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Grevenbroich
Hersteller : ARISTON
Gerätetyp : K-LS 61 S
Hallo Leutz,
ich bin lange nicht mehr hier gewesen....
wahrscheinlich deshalb, weil lange nichts mehr bei mir kaputt ging oder ich mir selbst helfen konnte.
Jetzt ist es aber mal wieder soweit, meine Spülmaschine macht z.Zt. Probleme und verwandelt meine Küche in einen Weiher!
Da die Suche hier keine Ergebnisse brachte, versuch ich´s mal auf diesem Weg.
Nachdem die SpüMa gelaufen hat und man öffnet die Türe, läuft aus eben dieser Wasser aus.
Am Boden ist die SpüMa soweit trocken, d.h. das Wasser wird abgepumpt aber es drückt sich wahrscheinlich irgendwie durch die Dichtung und bahnt sich seinen Weg durch die Küche...
Die Türe hatte ich diese Woche schon auseinander montiert (mit vielen Schnittwunden an beiden Händen wegen scharfkantigem Blech!!) und dabei fiel mir auf, dass zwischen der äußeren Verkleidung und dem Blech eine Art Bitumenschicht aufgeklebt ist, welche als Wärmesperre o.ä. dient und sich, womöglich durch den ständigen Wassereintritt, in Wohlgefallen aufgelöst hat und sich die Bröckchen in der Dichtung wiederfanden, welche am unteren Teil der Türe montiert ist.
Ergo habe ich die Dichtung davon befreit, gereinigt und mit Silikonfett eingeschmiert obwohl sie nicht porös war.
Nach dem Zusammenbau startete ich einen Probelauf in der Hoffnung, dass alles dicht sei.
Aber Pustekuchen: Die übelaussehende und riechende Brühe trat beim Öffnen der Türe wieder aus eben dieser aus und verunstaltete meine Fliesen!!
Kann man die Dichtung wechseln?
Sie ist im inneren Blech verfalzt bzw. damit verquetscht und bei einem Ausbau müsste man das Blech dementsprechend verbiegen oder deformieren.
Nun bräuchte ich guten Rat von Euch, was man sonst noch tun kann und ob es diese Dichtung überhaupt im Austausch gibt und ob es wirklich daran liegt.
Was kann ich tun???
Wasser und Strom kombiniert kommt nicht so gut. Irgendwann stellt das auch mein FI fest, sicher!!
BID = 504366
Ewald4040 Urgestein
Das liegt nicht an der Dichtung, sondern an einem zu hohen Wasserstand. Vermutlich sitzt die Luftfalle zu, die den Druckwächter durch komprimierte Luft zum Schalten bringt. Dieser ist für den Wasserstand des Spülers zuständig. Oder es kann an einem nicht richtig schliessendem Wassereinlaufventil liegen, möglich wäre es auch.
BID = 504651
kongo-otto Gelegenheitsposter
lass doch mal die Maschine ohne vordere Abdeckung laufen. Dann siehst du wo sich da das Wasser seinen Weg bahnt, evtl. ist bei dir auch die Spülkammer undicht, sodas da langsam wasser durchsackt.
Sollte es die untere Dichtung sein, wird die gesamte Innentür mitsamt der Dichtung erneuert, da sich die Dichtung nicht ohne Beschädigung der Tür demontieren läßt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kongo-otto am 1 Mär 2008 19:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181166115 Heute : 921 Gestern : 16376 Online : 589 8.5.2024 2:01 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0519709587097
