Amica Geschirrspüler Spülmaschine  EGSP 14686 V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pfeift ab und zu
Serverzeit: 03 3 2026  23:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Amica EGSP 14686 V --- Pfeift ab und zu
Suche nach Geschirrspüler Amica EGSP
BID = 1102020
Rafaelsen
Defekt : Pfeift ab und zu
Hersteller : Amica
Gerätetyp : EGSP 14686 V
S - Nummer : 11003670451039
unser Geschirrspüler pfeift seit ca. 6 Wochen immer wieder in einem hohen Ton.
Das Pfeifen tritt beim spülen auf.
Nicht beim Wasser ziehen oder abpumpen.
Das Geschirr wird auch sauber und es gibt sonst keine Auffälligkeiten.
Es war ein Techniker da und hat ein verstopfte Leitung vermutet.
Leider trat das Pfeifen in dem Moment nicht auf.
Wir haben die Maschine jetzt gründlich gereinigt, das Problem kommt aber immer wieder.
Was mich wundert ist, dass das Pfeifen schon so lange vorhanden ist.
Wäre es eine Pumpe müsste die doch kaputt gehen.
Wir lassen den Geschirrspüler oft laufen.
Hat jemand eine Idee?
Es nervt tierisch ich will aber keine neue Spülmaschine kaufen. Eine Reparatur lohnt auch nicht, da das Gerät weniger gekostet hat als die Schätzung der Reparaturkosten des Technikers.
Das Pfeifen bricht manchmal auch ab und fängt dann wieder an.
Falls hier jemand aus dem Raum Krefeld kommt und sich auskennt wäre ich über Hilfe sehr dankbar.
Vielen Dank im voraus und viele Grüße
Rafael
BID = 1102030
driver_2
Wird die Heizpumpe verschlissen sein, laß Pfeifen bis sie verreckt.
BID = 1102043
Rafaelsen
Hallo driver_2,
danke für die Antwort.
Also der Geschirrspüler hört dann vermutlich einfach auf zu funktionieren.
Kann der auch auslaufen oder so und wie wahrscheinlich wäre das?
Viele Grüße
BID = 1102058
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Selbstverständlich kann das Gerät auslaufen.
Genau aus diesem Grund ist in der Bodenwanne ein Sicherheitsschalter verbaut, der im Fehlerfall die Wasserzufuhr sofort unterbricht und die Ablaufpumpe aktiviert (Aquastop-System).
Um genau zu ermitteln was da pfeift, müsste die Umwälzpumpe ausgebaut, kontrolliert und ggf. instandgesetzt/erneuert werden.
BID = 1102126
Rafaelsen
Hallo silencer300,
Aquastop hat die Maschine.
Ich mach mir eher sorgen darum, dass die Pumpe undicht wird oder so.
Die Pumpe auszubauen traue ich mir nicht zu.
Es ist einfach ärgerlich, weil die Maschine erst 3 Jahre alt ist. Bis jetzt habe ich gute Erfahrungen mit der Marke gemacht. Aber manchmal ist der Wurm drin.
Ich werde die Wasserführung zum mittleren Sprüharm ausbauen und schauen ob was drin steckt. Das soll auch eine Möglichkeit sein die das Pfeifen auslösen kann.
Ansonsten lass ich laufen bis die Maschine kaputt geht.
Viele Grüße
BID = 1102128
silencer300
Gerade für solche Undichtigkeiten ist das Aquastopsystem ausgelegt, ebenso wenn ein Schlauch platzen sollte.
Das (aktive) Aquastopsystem ist so sicher, dass einige Hersteller (z.B BSH) sogar für Schäden aufkommen, falls das System versagen sollte.
Edit:
Passive Systeme sind nur eine reine (Zulauf) Schlauchplatzer-Sicherung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 19 Sep 2022  9:16 ]
BID = 1102132
driver_2
Amica ist Billigplunder und für große Haushalte mit intensiver Nutzung das falsche.
Eher nicht, daß das das Pfeifen auslöst.
Verstopfte Sprüharme lösen eher ein rauschendes Spritzgeräusch aus.
Ein Heulen der Spülpumpe kann von zu wenig Wasser im Gerät verursacht werden.
BID = 1102135
osbln
Bei mir war mal die Umwälzpumpe undicht und es ist immer ein wenig Wasser in das Kugellager des Motors gedrungen. Dieses muss lange vor sich hin gerostet haben. Die Maschine hatte bereits bei der Übernahme der Küche einen permanentes, durchdringendes Surren/Pfeifen abgegeben. Irgendwann war dann der Motor festgefressen. Seit ich die Pumpe gewechselt habe, ist die Maschine wieder flüsterleise.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: osbln am 19 Sep 2022 10:46 ]
BID = 1102136
Rafaelsen
Hallo driver_2.
Naja, der Techniker der da war und Fabrikate aller Art repariert lobte die Marke für Ihre Robustheit. Ist aber eigentlich egal, weil meine Erfahrung bis jetzt auch ganz gut ist.
"Ein Heulen der Spülpumpe kann von zu wenig Wasser im Gerät verursacht werden."
Wann ist das der Fall?
Wenn die Maschine zum Beispiel nicht ganz grade steht?
Oder ist das eher eine Sensorfrage?
Viele Grüße
BID = 1102137
Rafaelsen
silencer300 hat am 19 Sep 2022 09:13 geschrieben :
Edit:
Also Aquastop ist da. Aber keine Ahnung ob passiv oder aktiv.
BID = 1102141
driver_2
Und warum hat er den Schaden nicht behoben, wenn er das ach so gute Gerät so überschwenglich lobt ?
Verstehe ich jetzt irgendwie nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 19 Sep 2022 11:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 19 Sep 2022 11:48 ]
BID = 1102143
driver_2
Viele Grüße
Sollte auch der Techniker gleich miterledigen, der da war.
BID = 1102144
Rafaelsen
driver_2 hat am 19 Sep 2022 11:45 geschrieben :
Und warum er den Schaden nicht behoben, wenn er das ach so gute Gerät so überschwenglich lobt ?
Überschwänglich gelobt hat er keinen Hersteller. Es sagte, dass das gute robuste Geräte sind. Auch im Vergleich zu den teuren Herstellern. Er sagte auch, dass er auch sehr teure Miele Geräte hat die kurz nach der Garantie Probleme machen. Das ist bei den Preisen erst recht ärgerlich.
Ich kenne auch andere Leute mit Amica Geschirrspülern, die keine Probleme habe und das seit 15 Jahren. Darum habe ich die Geräte gekauft. Übrigens fast die ganze Küchenausstattung.
Der Schaden wurde nicht behoben, weil ein Austausch der Umwälzpumpe ca. 300€ gekostet hätte. Da die Maschine aber nur 330€ gekostet hat steht das irgendwie in keinem Verhältnis.
Zudem war der Techniker der Meinung, dass es sich auch um eine Verstopfung handeln kann.
Darum wollte ich erstmal den anderen Möglichkeiten nachgehen.
Aber nochmal zur ihrem Tipp "Ein Heulen der Spülpumpe kann von zu wenig Wasser im Gerät verursacht werden."
Ich werde mich zuhause mal mit einer Wasserwage an das Gerät machen. Die ist vielleicht ein wenig nach hinten gekippt.
Im schlimmsten Fall kommt halt eine neue Spülmaschine. Das ist aber echt nervig, weil das Einbauen auch Aufwand ist. Ich bekomme das noch hin, aber die Frontblende richtig, vor allem grade, zu montieren ist vermutlich zum scheitern verurteilt.
Viele Grüße
BID = 1102145
Rafaelsen
driver_2 hat am 19 Sep 2022 11:50 geschrieben :
Viele Grüße
Nun, ob er das gemacht hat kann ich als Laie nicht beurteilen.
Jedenfalls wird das Geschirr sauber und bis auf das Pfeifen ab und zu gibt es keine Auffälligkeiten.
BID = 1102147
silencer300
Dein Gerät hat ein Aktivsystem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189869813   Heute : 58439    Gestern : 59639    Online : 239        3.3.2026    23:00
