alle Geschirrspüler Spülmaschine G r Bauformen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült nicht sauber Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 675206
Gilb Urgestein
Defekt : spült nicht sauber
Hersteller : alle
Gerätetyp : G aller Bauformen
S - Nummer : unwichtig
Kenntnis : Komplett vom Fach
Stiftung Warentest fand heraus, dass sich die Mehrphasentabs nun etablieren können:
Geschirrspültabs
Somat knapp vorn
05.03.2010
Sie heißen „Multi-Power“, „komplett“, "3 in 1" bis „7in1“ oder „Faktor 7“:
Spülmaschinenreiniger mit integriertem Klarspüler und Salz. Sie sind bequem
und spülen häufig besser als die klassischen Monotabs.
Nachteil: Die Multis der Markenanbieter sind mit bis zu 23 Cent recht teuer.
Beim Discounter allerdings gibt es gute Alleskönner schon ab 7 Cent.
Lest bitte hier die vollständige Meldung und den Test aus Februar 2010:
http://www.test.de/themen/haus-gart.....9954/ |
BID = 763480
Gilb Urgestein
Neuer Test der Stiftung Warentest zum Thema Spülpulver:
http://www.test.de/themen/haus-gart.....8633/
Im Mai 2011 stellt die Stiftung Warentest fest:
So gut waren Pulver noch nie
Tab oder Pulver für die Spülmaschine? Die meisten entscheiden sich für die bequeme Tablette: auspacken, in die Dosierkammer legen, Programm starten, fertig. Praktisch, aber teuer und vor allem: nur zweitklassig! Sauberer und billiger sind Somat und Co. als Pulver. Von 17 getesteten Pulverreinigern spülen viele so gut wie die besten Tabs, fünf sogar besser. Und das ab 3 Cent pro Spülgang. Wer fünfmal die Woche die Spülmaschine anstellt, spart bis zu 50 Euro im Jahr.
Im Test: 17 Reinigerpulver für die Spülmaschine, davon zwei Gleichheiten. Preis: 3 bis 11 Cent pro Spülgang. ... |
Im obigen Link gehts weiter (kostenpflichtig).
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 875021
phil.mo Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Wien
Grüß euch,
ich habe vor längerer Zeit im Konsument (österreichisches Magazin mit Warentests) gelesen, dass es (damals) nach wie vor die besten Ergebnisse gab, wenn Pulver, Salz und Klarspüler separat durch die Maschine zugeführt werden.
Alleine die zeitliche Steuerung während des Spülvorganges sorge dafür, dass die Mittel genau dann zum Einsatz kommen, wenn diese auch benötigt werden. (Reinigungsvorgang, Klarspülgang) Weiters lassen sich Klarspüler und Salz in der Maschine regulieren und deren Menge genauer einstellen als bei Tabs, deren Zusammensetzung für viele Regionen (mit unterschiedlichen Wasserhärten, etc.) ja immer gleich ist. (Gläser ohne Schlieren, Wolken, also gute Spülergebnisse, sind wohl eher ein Durchschnitts- oder besser Glücksfall)
Beim Pulver bzw. bei den Tabs, scheiden sich wahrscheinlich die Geister. Wir verwenden z.B. schon seit Jahren die billigsten die es von Rewe oder sonstigen Konzernen gibt und von diesen meinst auch nur die Hälfte. Unser Geschirr wird auch blitzblank sauber.
Also wenn eure Maschine Vorrichtungen für Klarspüler, Salz hat würde ich euch empfehlen diese gut einzustellen und auch zu verwenden.
Liebe Grüße
Philipp
BID = 882117
Flusensieb2 Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Höchst
Meine Küche ist so eng gebaut, dass ich nur Taps verwenden möchte weil die Klappe nicht mal ganz aufgeht. Und dann rieselt das Pulver innen herunter.
BID = 979957
silencer300 Moderator
Beiträge: 10062 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Meiner Meinung nach ist es keine so gute Idee sich nur auf die Multi-Tabs zu verlassen. Das Salz in den Tabs verbleibt ja im Bottich, aber was soll es dort.? Normalerweise zur Regeneration der Wasserenthärtungsanlage gedacht, kommt es niemals dort an. Also was soll der Unfug??? Erfahrungen mit der Klarspülfunktion, da gehen die Meinungen auseinander. Liegt sicher an der Konsistenz der jeweiligen Tabs und in den unterschiedlichen Spülprogrammen die bevorzugt werden. Die größten Schäden durch Kalk sehe ich tagtäglich an Maschinen die ausschließlich nur mit Tabs und in Spülprogrammen mit niedrigen Temperaturen(ECO)betrieben werden. Mein Tipp: Egal ob Pulver oder Tab, egal ob Klarspüler oder nicht, aber auf jeden Fall IMMER grobkörniges Spezial-Salz für Spülmaschinen in den Salzbehälter der Wasserenthärtungsanlage
BID = 979958
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
In den Tabs ist kein Salz. Man kann Wasser auch anders enthärten.
BID = 980266
O.K. kein Salz, dafür lt. Deklaration "Salzersatzstoffe".
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186316555 Heute : 3525 Gestern : 32252 Online : 424 5.11.2025 3:00 52 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.569674968719
