Geschirrspüler AEG PNC 911 524 032 04 --- Notwendige Temperatur wird nicht erreicht Suche nach Geschirrspüler AEG 911 032 |
BID = 1125108
denbir Neu hier
Defekt : Wird nicht richtig warm
Gerätetyp : GHE622CA1
S - Nummer : 61846439
mein Geschirrspüler erreicht nicht mehr die notwendigen Temperaturen. Das Wasser wird nur noch ca. 30° warm im Programm 70°.
Das Heizelement 4055373700 wurde getauscht, aber der Fehler bleibt der gleiche.
Was könnte es noch sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: denbir am 29 Jul 2024 10:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: denbir am 29 Jul 2024 10:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: denbir am 29 Jul 2024 10:45 ] |
BID = 1125109
driver_2 Moderator
Beiträge: 12263 Wohnort: Schwegenheim
Wann hast Du gemessen zu welcher Programmzeit und arbeitet der Spüler sein Programm zu Ende ?
Der Temperaturfühler sitzt gemeinsam mit dem Trübungssensor in einem Gehäuse und kann einfach und günstig ersetzt werden.
https://www.elektronik-werkstatt.de.....uchen
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1125110
silencer300 Moderator
Beiträge: 9728 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Achtung, der Sensor 140000401012 wurde durch 140000401061 ersetzt.
BID = 1125111
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 29 Jul 2024 12:04 geschrieben :
Durchaus ein Hinweis auf Produktverbesserung nach Feststellung von Qualitätsmängeln.
BID = 1125116
denbir Neu hier
driver_2 hat am 29 Jul 2024 10:51 geschrieben :
Ich habe mehrmals während das Programm lief die Temperatur gemessen.
Zusätzlich habe ich nun mal alle Programme getestet:
Programm 70: Läuft bis zum Ende ohne Fehlercode durch. Das Wasser hat ca. 35 Grad.
Programm 50: Läuft bis zum Ende ohne Fehlercode durch. Das Wass hat ga. 25 Grad.
Kurzprogramm: Läuft bis zum Ende ohne Fehlercode durch. Benötigt aber ca. 15 Minuten länger als sonst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: denbir am 29 Jul 2024 14:25 ]
BID = 1125117
denbir Neu hier
driver_2 hat am 29 Jul 2024 12:19 geschrieben :
Danke für den Hinweis. Dann werde ich den Sensor bestellen, testen und dann wieder hier Feedback geben.
BID = 1125132
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5222 Wohnort: OB / NRW
Moin denbir
Schaue erstmal in den folgenden Link rein,
bevor du was investierst → GS heizt bei 30°C (hier im Forum)
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1125135
denbir Neu hier
Schiffhexler hat am 29 Jul 2024 19:30 geschrieben :
Moin denbir
Der Fehler scheint aber noch anders zu sein - oder wie seht Ihr das?
Bei mir schwankt die Temperatur je nach Programm zwischen 25 -30 Grad, also auch im Kurzprogramm.
BID = 1125140
Der Temperaturfühler kostet kein Vermögen, da ist es einen Versuch wert.
Zudem ist es das einzige Teil, das aktiv an der Rückmeldung der Solltemperatur beteiligt ist und der integrierte Trübungssensor beeinflusst ebenso die Wassertemperatur und auch die Laufzeit nach oben oder unten.
BID = 1125142
Da ist versehendlich noch ein toter Link vorhanden,
den kannst du vergessen.
(>Dann schau mal hier rein → Forum-LINK mit Bildchen.<)
Erwärme den TG, nur mit einem Haarföhn am Motor, den Stecker anziehen,
die Kisten kann ich nicht mehr zählen. Die thermische Unterbrechung, entsteht meistens am Leitungseingang der TG-Spule durch die Vibrationen.
BID = 1125213
denbir Neu hier
Ich habe heute den Temperatur / Trübungssensor getauscht, aber der Fehler bleibt exakt der gleiche.
Danach habe ich mich zum Tachogenerator vorgearbeitet und die Stecker kontrolliert und diesen am Motor mit einem Föhn erwärmt.
Aber auch wieder das gleiche Fehlerbild.
Im 30 Minuten Programm bzw. im Intensivprogramm wird das Wasser nur 25 - 30 °C.
Danach habe ich mit einem Multimeter an der Heizung bzw. am Tachogenerator gemessen.
Heizung 25 Ohm bei 55 - 70V.
Tachogenerator bei 30k Ohm.
BID = 1125254
denbir Neu hier
Keiner mehr eine Idee???
BID = 1125264
Heizrelais verkokelt?
BID = 1125268
driver_2 Moderator
denbir hat am 4 Aug 2024 21:51 geschrieben :
Also während einer Ohmmessung machst Du sicherlich keine Spannungsmessung
Die TG die ich kenne bei Miele haben 300-400Ohm.
Baut die Spülpumpe ausreichend Druck auf,drehen sich die Sprüharme ?
Ansonsten schmeiß die Kiste weg, oder rufe einen Techniker
BID = 1125277
Moin denbir
Tachogenerator bei 30k Ohm †
Dann ist der Platt, oder meine Bibel schwindelt?
TG von 68,7 bis 504 Ω
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 7 Aug 2024 14:28 ]
