AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko Favorit 8080
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser Anzeige
Serverzeit: 07 10 2025  10:57:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 8080 --- Wasser Anzeige
Suche nach Öko Favorit 8080 Geschirrspüler AEG Öko Favorit 8080 Wasser Anzeige
BID = 625689
rolfi_007
Aus Forum ausgetreten
Defekt : Wasser Anzeige
Gerätetyp : Öko Favorit 8080
S - Nummer : 911.232 067
FD - Nummer : 045 010586
Typenschild Zeile 1 : AEG Favorit 8080 DVGW
Typenschild Zeile 2 : Typ: 45 BMA01 M638
Typenschild Zeile 3 : 646.149 500 LP - Made in Germany
Habe das gleiche Problem, das Handspüler77 hier am 25. September 2007 postete.
Hier das Problem: Bei meiner SpüMa leuchtet nach Inbetriebnahme das "Wasser" Licht auf und nach kurzer Zeit stellt die Maschine mit blinkenden Anzeigen ab. Man kann sie aber zum Laufen bringen, indem man den Zulaufhahn ganz schliesst und dann mit Schwung aufdreht. Dann hört man das Wasser rauschen und die Warnleuchte "Wasser" erlischt. Die Prozedur muss man bei jedem Wasserzulauf (bei Programmschrittwechsel) wiederholen.
Was ist denn jetzt die Lösung dieses Problems? Das kann ich dort nicht sehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185674105   Heute : 3493    Gestern : 5614    Online : 316        7.10.2025    10:57
