AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Öko Favorit 475i
Serverzeit: 13 4 2026  15:49:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Öko Favorit 475i
Fehler gefunden
BID = 494799
dergleiter
Gerätetyp : Öko Favorit 475i
S - Nummer : 606.384 085
FD - Nummer : 123 266078
Typenschild Zeile 1 : Typ 42 EMP01
Typenschild Zeile 2 : 646.135 430LP
Hallo Forum,
ich hatte vor ca. 1,5 Jahren das Problem dass kein Wasser mehr zulief. Nach Austausch des Druckwächter Gefässes funktionierte die Maschine wieder bis jetzt.
Damals habe ich auch schon einen Threat im Forum aufgemacht.
Jetzt habe ich das gleiche Problem wieder. Kein Wasser läuft zu.
Bodenwanne trocken, Bodenschalter OK, aber das Druckwächtergefäss schaut aus wie Sau.
Habe mir wieder ein neues Druckwächter Gefäss bestellt (83,33 €).
Aber das ist doch nicht normal dass nach 1,5 Jahren das Gefäss schon wieder so versifft, oder ?
Liegt das vielleicht an der Wasserqualität oder kann man mit einem Reiniger nachhelfen ?
Na, ja wenns dann wieder läuft für ein, zwei Jahre bin ich ja trotzdem happy.
Danke
dergleiter
BID = 494838
Tommi 05
Und warum machst Du dann nicht in Deinem alten Tread weiter? Wieder einen erwischt, der nach erfolgreicher Reparatur seinen Tread nicht schließt.
Mach mal ein Bild vom Druckwächtergefäss.Sollte das schon wieder so versifft sein, dann liegt es mit Sicherheit an Deinen Spülgewohnheiten.
Tommi
BID = 496804
dergleiter
So, die Maschine funktioniert wieder. Habe das Druckwächtergefäss getauscht.
Tommi, was meinst Du mit den "Spülgewohnheiten" ? ich benützt Tabs, reinige die Siebe regelmäßig; was soll man noch zusätzlich machen ?
danke
dergleiter
P.S. ich bin ja nicht direkt ein Internet Muffel, aber ich kann ums Verrecken nicht finden hier wie man a) den Thread schliesst und b) in die Überschrift schreibt "Problem gelöst" oder so ....
BID = 496865
DMfaF
Moin!
Hier ist es wie bei anderen Sachen im Leben. Bedienungsanleitungen komplett lesen, nicht nur die ersten 2 Seiten! Wenn Du als Fragensteller auf diesem Thema ganz nach unten scrollst, erscheint folgendes:
Danke, der Tip hat geholfen! Damit kann man sich kostenlos bei den Moderatoren bedanken.
Eine Zeile tiefer kommt:
Thema erledigt und kann geschlossen werden. Rechts daneben ein Kästchen mit einem Haken, darauf klicken und es ist geschlossen!
Tommis Meinung zum Spülverhalten wird wohl so sein: Teller und Töpfe werden einfach noch voll mit Soßenreste, am besten voll laufend in den Spüler gesteckt ( Ich habe ja einen Spüler! ) danach dann Energiesparbewußt Programm mit 40° ohne vorspülen. So 2x im Jahr einen Maschinenreiniger durchlaufen lassen, wofür? ( Ich habe ja einen Spüler! )
Das freut dann einen KD-Techniker über eine gute Rechnung.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191172019   Heute : 21946    Gestern : 29142    Online : 602        13.4.2026    15:49
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
